Всем привет! Поиск ничего не выдал по моему запросу "отключение иммобилайзера калина", поэтому обращаюсь к Вам за советом. Известно что в приорах отключить иммо можно залив чистый еепром, но по поводу калины ещё не сталкивался КАК?. У клиента не работает штатная калиновская так сказать сигналка, и с одного ключа иногда не заводится. Просит отключить иммобилайзер. Собственно и всё, жду советов и предложений.
Всё тоже самое. Заливай чистый еепром.
Значит так на январях стираем епром полностью и отрезаем к-лине от ИММО.На бошах заливаем чистый епром линию можно не резать.
Отрезать и перемкнуть на разъёме АПС К-линию.Можно отрезать провод на лампу в панели,чтоб глаза не мозолила.Вставить обратно разъём в АПС.
К- линия это желтый провод с 9 ноги, и коричневый с 18 ноги,
Изменено пользователем zalex
Посмотрите поподание ОЖ на ЭБУ,симтомы похожие.
А что с заводской сигналкой может быть?
посмотри под задним сиден. сам блок, бывает ему кирдык,если все в норме пробуй привязкой ключа.
Всем привет,приора без АПС.приехала такая,но диагностику сделать надо,как клиенту помочь?
поставь скрепку 9-18 и диагност.
Неееее не прокатывает,на своей только ставил......
какой блок посмотри,тогда на пямую к блоку
На приоре апс нет .
Упс нет апс. А номер 2170-3763040 ни о чем не говорит? Вот фото не вводите народ в заблуждение. Коробка одинаковая а потроха у них с калиной разные. Обратите внимание на пищалку, кварц и процик это и апс тоже. Иначе зачем PCF в ключах. А ноги X2/4 и X2/5 это антена иммо.
Изменено пользователем Sergey reg 16
на приоре апс совмещена с блоком электропакета и перемыкать там что то особо не советую ибо отвалится элекропакет -намучаетесь
Вот К- линия Пиора.
Спасибо, смотал концы и все окей!!!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. комне приехала калина уже с отключенным иммо (по словам клиента), ключи все без чипов и к-линия от эбу соедина прямо к колодке диагностики. машина не всегда заводится то есть при прокрутки стартер не всегда крутит. скажите в этом случае очистка епром поможет?
Проверить ЭБУ на наличие попадания тосола (это их характерная беда), и дальше смотреть, замок зажигания, реле стартера , втягивающее, и сам стартер. По моему еепром не ваш случай(личное мнение) может следующие товарищи подскажут больше.
на тосол проверил. машина после той болячки заводится только после отключения массы от аккумулятора. поэтому думаю что замок зажигания и и стартер не причем. мое мнение.
Ищи где-то плохой контакт. Сталкивался. У мея было не контачил провод к стартеру. А отключение массы от аккумулятора было лишь совподение. (Мой случай)
