такая проблема ауди а6 2007г 2.4v6 бензин.
не риагирует на ключ зажигания. закрыт руль. при повороте ключа зажигания не включается.
не светится ни одна контрольная лампочька.
но при всём этом работает магнитофон,включается свет.
подскажите что может быть и где искать......
зарание благодарен.
А история, после чего это произошло, известна? Схему смотреть и по ней все проверять.Пробовать сделать диагностику.Результат в студию.Дальше думать.Если ключь
обычный может там с замком проблема или пред какой умер.
приехал заглушил двигатель закрыл как всегда с пульта. потом через пару часов нужно было ехать подошол отккрыл авто сел вставил ключ в замок но знакомого щелчка не услышал. провернул ключ зажигание не включилось.
диагностику делал не один блок кроме магнитолы на диагностику не выходит.
с ключём всё нормально. пробовал запасным эфект тот-же.....
машина как-будто обесточина.
все предохранители целые.
релле тоже исправны .... блин полтыргейст какой-то.
да вот схемы нигде нету весь нет перерыл нечего не нашёл.....
Толстый черный провод от замка проверь.Это провод зажигания.
