Audi A6 2.5 Tdi 1999 Года, Не Держит Оборты Холостого Хода.
В городском режиме и при езде до 120 километров машина не глохнет.
Но когда еду на скорости более 120 и выключаю передачу, иногда машина глохнет, не держит холостой ход.
Такое наблюдается только на полностью прогретом моторе и чем выше обороты мотора, тем чаще такое случается.
В моторе никаких ошибок не сохраняется.
Проверил турбину, ни шток ни лопасти не заедают, все двигается хорошо.
ЕГР в принципе работает, но на сколько плотно закрывается и как быстро открывается не проверял...
Какие могут быть причины?
Что стоит проверить?
Изменено пользователем Router
Статус педали акселератора нужно посмотреть, чтобы был хх. при отпущенной.
А EGR можно проверить просто сняв шланг с клапана на время.
топливный фильтр, подсос воздуха, ТНВД- подача на холостьх при нагрузке? все это надо проверять сначало.
И воздушный фильтр не машало бы проверить, а так же вакуумные трубки.
Какие ошибки в памяти ЕЦУ при этом есть?
я думаю што ето клапан регулятор давления топлива которий подерживает давления внутри тнвд
