кто может отключить флаги ошибок на модуль зажигание
мозги M73 Итэлма
I317DA02.rar
мозги M73 Итэлма
Какая именно ошибка ?
ВОТ ЭТИ Р0351.Р0352
Изменено пользователем lexii
ПРОВОДКА НОВАЯ И МАШИНА РОВНО РАБОТАЕТ ПРОСТО ФЛАГИ НАДО СНЯТЬ Т.К.МОЗГИ КТОТО ПЕРЕПАИВАЛ КЛЮЧИ КОТОРЫЕ НА МОДУЛЬ ИДУТ
ПРОГИ ПРОСТО НЕТ ГДЕ ПРОШИВУ ПОПРАВИТЬ))))
Скорее всего при выходе из строя ключей управления сдвоенной катушкой зажигания ,так же сдох токоограничивающий резистор(на фото видно),а вместо него поставили перемычку.Лечить такой косяк прошивкой блока просто некорректно!Выход из положения,это установка резюка на место,или установка ключей из блока BOSCH 7.9.7 (донор утопленник с калины).
Изменено пользователем eangald
приехала 2115 с эбу м73 с прошивкой - i317da02.хотел прошить на I317DA53 сначала пробовал самозагружайкой без перепайки резюка -догрузилась до 2 стадии и выдало ошибку, попробовал еще раз тоже самое , потом перестал совсем откликаться на самозагружайку ,,,,перепаял резук на 104 ногу ,пробовал лить прошиву через ST10Flasher и через OpenBox_3.10.-крякнутый и на OpenBox_3.10. и на ST10Flasher связь устанавливалась раза с 10 прошивка лилась до конца ,как заливалось писало ок ,но при постановке обратно на машину при включении зажигания не горит чек и не вкл бензонасос минуту постоит и загорается чек и включается бензонасос машина заводиться,если заглушить и сразу вкл зажигание чек горит и бензонасос качает,но если машина постоит минуты 2 без включенного зажигания,то снова минуту ждешь пока засориться чек и начнет качать бензонасос(он качает как положено сек 5 и выключается)Проблема почему приходится ждать пока засориться чек и сработает насос,а это должно происходить сразу при включении зажигания
Ну и все что я там прошивал -при подключении диагностики она пишет что стоит таж самая прошивка i317da02. ,а неI317DA53 как планировалось,но фиг с ней ,подскажите почему идет задержка на чек и бензонасос при вкл. зажигания?????Заранее благодарен
Еще скажу -вроде это не важно,но малоли : при перепайке резюка я его потерял и вместо smd 822 впаял smd 821
И хотелось бы узнать почему прошивка вроде как заливалась и не залилась (формат прошивки дискриптованый 896 кб)
Изменено пользователем stepyxa
822 впаял smd 821
Что означает последняя цифра знаете?Это множитель..что 820 Ом впаяли?Пора бы загрузчик заиметь нормальный раз прошивать решили блоки..
знаю 82* 10 во 2 и 82* 10 в 1 -перепаяю
Вы можете ориентироваться так
последняя цифра, это количество нулей, т.е.маркировка 820=82 Ом;маркировка 821=820 Ом;
маркировка 822=8200 Ом= 8,2кОм; маркировка 823=82000 Ом= 82кОм;
маркировка 824=820000 Ом= 820кОм
Изменено пользователем idtmark
но глюк все равно не в резисторе!
Глюк наверно в крякнутой проге...или софте
Глюк и в резисторе может быть.
Разворачивал для репрога резистор, на м73 (штатная дб04, лоченый проц), после резистор обратно впаял, но некачественно, после установки на машину она двоила...
А у вас, кажется, просто прошивка от ителмы на автел, или наоборот. всмысле, не ту залили. либо не до конца зашилась, либо половина нулями...попробуйте считать, и в хекс, либо стп
