Сигналка Pantera CLC-180 сошла с ума)))...не реагирает ни на брелки,ни на кнопку Валет,просто тупо валает и все.....по ходу слетела прошивка.....может у кого завалялась случаем
Несколь стесняюсь предположить незнакомство с устройствами использующих алг. keelog - тут борода 100%. Может поломалось что, скрутки например... в антенне стабилизатор помер
Возможен пробой силовых ключей в середине блока...
она даже на кнопку Valet не реагирует......
А светодиод, поворотники что делают? Зажигание до проца, кнопку проверить надо. если всё нармуль то 93LC46 заменить можно, брелки записать, в завадские настройки должно всё встать.
поворотники постоянно мигают,сирена волает,кнопку другую подкидывал.....в 93LC46 ведь лежит прошивка(или попробовать ее перелить в другую?)
Не надо ничего лить, установить другую и всё.
