Опубликовано 7 июня, 201213 г. Приехала машина Рено сценик 2, двигатель дизель 1,9 cdi 2004 года. Проблема заключаеться в том что при включенном зажигании видит все кроме нескольких блоков включая блок двигателя. Как только заводишь двигатель блоки начинают видеться. В блоке двигателя присутствуют ошибки которые не могу удалить по причине того что как только глушу двигатель блок перестает видеться. Обнаружил что не хватает питания именно на те блоки которые не видяться +12 после замка зажигания. Все реле провода разьемы и предохранители проверенны. питание должно идти с блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Реле идушее на это питание рбочее, управляеться минусом с логической микросхемы. Подавая питание на блоки которые не видяться смог прочитать их не заводя двигатель. Ошибки прочитал и удалил. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Опубликовано 7 июня, 201213 г. Зажигание правильно включено?Нажать и удержывать кнопку старта около 5-10 секунд,не выжымая сцепления и пед. тормоза
Опубликовано 8 июня, 201213 г. Автор Зажигание правильно включено?Нажать и удержывать кнопку старта около 5-10 секунд,не выжымая сцепления и пед. тормоза А на них разве зажигание включаеться ни как на второй лагуне когда вставляешь карточку до конца в картридер?
Опубликовано 9 июня, 201213 г. А на них разве зажигание включаеться ни как на второй лагуне когда вставляешь карточку до конца в картридер? Нет не так.
Опубликовано 9 июня, 201213 г. Автор Скорость воткни, да заводи. Стартер крутить не будет я так понимаю, просто включиться зажигание?
Опубликовано 3 июля, 201213 г. Автор Испробовал на машине... Проблема решилась правильным включением зажигания -убираешь ноги с педалей и жмешь пять секунд на кнопку старт. Всем большое спасибо за помощь.
Опубликовано 4 июля, 201213 г. Тоже недавно удалял ошибки на свой страх и риск на заведенном авто ))) хозяин не знает как включить зажигание , я тоже был не в курсе
Опубликовано 13 сентября, 201213 г. Зажигание...есть более простой метод: вставить карту, включить передачу, нажать тормоз и кнопку старт Изменено 13 сентября, 201213 г. пользователем _eagle_
