Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308405 Fiat ducato 2.3 дизель 2008 год, не заводится. Ошибка p0748 по трансмисии. Бывает заводится ошибка эта пропадает, потом через некторое время сам глохнет вылезает ошибка. Может кто встречался? Изменено 8 июня, 201213 г. пользователем VaSil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316071 Элемертарно 1-е проверь давление на входе ТНВД 5-5.5 атм. норма. 2-е есусканом посмотри давление в рампе при пуске 350 атм. Ну и наконец дай ему в "ГРЫЗЛО" т.е. 1-н стартером крутит 2-й быстрый пуск в впускной коллектор давит. На кройняк ГРМ перескочил !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-316071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. Автор comment_316075 Да все проблема решена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-316075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201213 г. comment_316603 Уточняю.Р 0748 это неисправность электрического регулятора давления ТНВД.надо рыть там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-316603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325784 Приветствую! У меня в ремонте стоит Дукат 2007 года . Изначально были теже синптомы,но при этом сгорал предохранитель в коробке под капотом . Замена преда оживляла авто. Потом машина встала , пред уже не сгорел, а машина не заводится. И появилась та же ,что и в твоём случае ,ошибка Р0748. По Автодате она идет как имеющая отношение к трансмиссии , из чего я сделал вывод, что для этой машины этот номер имеет другое толкование. Пришел к выводу что виноват регулятор давления на насосе . Если не тайна - чем закончилась история у Вас - заменой регулятора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-325784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201213 г. Автор comment_325991 Приветствую! У меня в ремонте стоит Дукат 2007 года . Изначально были теже синптомы,но при этом сгорал предохранитель в коробке под капотом . Замена преда оживляла авто. Потом машина встала , пред уже не сгорел, а машина не заводится. И появилась та же ,что и в твоём случае ,ошибка Р0748. По Автодате она идет как имеющая отношение к трансмиссии , из чего я сделал вывод, что для этой машины этот номер имеет другое толкование. Пришел к выводу что виноват регулятор давления на насосе . Если не тайна - чем закончилась история у Вас - заменой регулятора? Причина была в не регуляторе, перетерся жгут на форсунки и на этот регулятор. Он идет спереди двигателя, вскрой пластиковый жгут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-325991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201213 г. comment_326029 Спасибо! Буду посмотреть - у меня 3,0 с ивековским мотором и жгут на форсунки и регулятор идет сверху над клапанной крышкой и я его уже разобрал . И собрал. Не беда -повторю . Не пойму другое -- при чем тут Р0748.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. Автор comment_326336 Эээ... смотрите за радиатором жгут идет по двигателю оттуда сразу на регулятор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326721 спасибо! завтра с утра начну сначала.))) неужели не увидел? завтра сниму всю проводку с мотора. О результатах сообщу. Откуда картинка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326725 Так это же барометр, при чем тут регулятор давления топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326729 я понял так ,что речь идет про кабель справа от датчика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Автор comment_326923 Программа eLearn. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-326923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201213 г. comment_327598 В окончание темы : Изначально говорю спасибо тебе ,VaSil, за оказанную поддержку и активное участие в вопросе. Также хочу сказать спасибо нашему коллеге Dmitriuk за его тему по фиату. Без ваших постов моя работа значительно бы осложнилась. Теперь по существу: Ко мне в ремонт пришел Фиат Дукато 2007 года с двигателем 2.9 от Ивеко. Дело сразу осложнилось отсутствием информации в Автодате и др. имеющемся у меня софте. Синптомы: перегорание преда под капотом и возникновение ошибки Р0748. Замена преда оживляла машину. В конце хозяин установил 15 А вместо 10 и он не сгорел . А машина встала. Разведка показала: Сгорела дорожка в блоке управления вследствие перетирания провода питания на регулятор давления на насосе. Из осложнений: блок ,несмотря на винты, заклеен. Я подогревал ,подрывал и подрезал. На фото дыра в блоке. и поврежденный провод http://s017.radikal....46b48cbbc02.jpg Изменено 18 августа, 201213 г. пользователем валера кгд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-327598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201213 г. comment_327773 Комментарий к фото : Разрыв дорожки находится на 2см. выше центра фото ,прямо под левым разьёмом. Фото с мобильника . Изменено 19 августа, 201213 г. пользователем валера кгд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-327773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201213 г. Автор comment_330849 валера кгд Поздравляю с победой) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-330849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20169 г. comment_984156 Недавно столкнулся с таким же.Ошибка р0748,жучек вместо предохранителя в моторном,перетертые провода на соленоид топливного насоса и перегоревшая в том же месте,что на фото выше,дорожка в эбу.После ремонта fiat ducato беспроблемно завелся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-984156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064350 Fiat Ducato 2,3мотор. Не запускается поможите ребят. Ошибка Р0601 Control unit faulty (EEPROM) не удаляется. Перед как заглохнуть затроил и чуть не заглох прогозавал, но потом заглушили и, больше не завелся. С эфира схватывает, подумоли на ГРМ. Он на месте. Косу проверил кз не обноружил питание на предах есть. Прокрутка видит. И давления в системе замерло на 330,10 бар. По диагностике. Начинаю крутить стартером давления чуть подымается 333,70. То есть колеблется. И на разъёме дпрв нет + -есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1064350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20178 г. comment_1065212 Парни привет. Заменил эбу только включил зажигания сразу, засветилась лампочка машинка с замочком. Это иммо заблокировало? Прошивочники переставили всю информацию с блока на блок, замочек не светился на старом эбу. Чтоже делать привязывать к иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20178 г. comment_1065295 Парни привет. Заменил эбу только включил зажигания сразу, засветилась лампочка машинка с замочком. Это иммо заблокировало? Прошивочники переставили всю информацию с блока на блок, замочек не светился на старом эбу. Чтоже делать привязывать к иммо. Привет. О каком ЭБУ речь? ... EDC16,17, MJD8 ...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20178 г. comment_1065399 Привет. Вот такое, D23s1u67N29 S01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32004-fiat-ducato-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1065399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
