Трудно заводится,тупит.Ощутимый запах бензина.Все перерыл.Подсосов нет,вентиляцию топливного бака заглушил.Лямбда работает исправно.Давление топлива в норме.Помогите растолковать процентные значения в группе 008.Пока подозреваю на плохое качество бензина.Ошибки были при приезде.После удаления ни одна непоявилась.Спасибо.
A4,ADR.rar
Изменено пользователем Emilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/
Эти ошибки тебя не смущают ?
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/#findComment-308430
Они ушли и больше не появились.Хотя я долго его мучил.Температуру показывает нормально,лямбда-то же.Пролистал все группы.В параметры не укладывается только то,что приложил.Что интересно,с этим авто прошлым летом ребята мучились-проблема решилась только после промывки топливной системы.Поэтому,и сейчас,подозрение на горючее.Хрен знает откуда его берут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/#findComment-308462
А метки грм в норме, свечи капченые или нет бензом с выхлопной прет или с вентиляции картерных, катализатор не забитый???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/#findComment-308476
У тебя там косяк прямо на поверхности где-то!
На хх смесь очень богатая, на частичной нагрузке очень бедная.
Расходомер как поживает?
По твоей прописке можно предположить, что авто на газу или раньше таким было, да?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/#findComment-308801
Проблему решили довольно просто.Только отписатся запаздал.Но была на это причина.Hi!Все решилось заменой свеч.Хотя на вид они были красивые и проработавшие всего тысяч десять.Спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32006-audi-a4-1998-adr/#findComment-309433
