Renault Trafic, двигатель f9q 1.9 cdti. Проблема заключаеться в том что машина на горячую заводиться но педаль газа не реагирует от 30 секунд до пити минут. На холодную работает без проблем. Диагностика не выявла никаких ошибок. диагностировали клипом. Менялось: педаль газа. клапан рог. маф сенсор. расходомер воздуха. датчик турбонаддува. Проверялись форсунки на слив обратки, концевики на педалях а также все провода и разьемы. Давление в рампе 300 бар, хх обороты 800. Подскажите в каком месте может быть проблема?
проверяй форсунки
Снимайте форсунки и проверяйте на стенде. Встречалось такое из за подклинивающей(х) форс.
проверяй форсунки
Форсунки проверял подсоединением к обратке колбочек, со всех форсунок стекает одинаково. Я так понимаю если бы форсунка подклинивала то тогда на этой форсунки обратка бы отличалась по пакозаниям а так на всех одинаково. Форсунки снять проблематично будет-- все ржавое....
Отправляйте к диллерам. Есть косяк на этих машинах, лечится перепрограммированием впрыска
Это стопроцентная информация? А что нужно для перепрограмирования блока? ChipLoader хорошая прога или есть чтото получше? Есть вторая такая же машина, работает отлично, можно ли перекинуть комплект бси с одной на другую чтобы проверить в железе проблема или по програме?
Информация 100%, работал у диллеров рено с 2004, шили естественно клипом машин 20 полечили, но было 2 где пациенту полегчало но не до конца. На одной с массой косяк был а на другой наводки по питанию. Но вначале полюбому репрог. Шить в принципе без разницы чем, но у диллеров через онлайн всегда самая последняя версия прошивки будет. Ну или как вариант попробовать тюнинговую впихнуть, но может не прокатить т.к. там калибры только изменены, а тут косяк софта. Вот в целом как-то так
Большое спасибо за информацию. Я так понимаю без тех поддержки я своим клипом ничего не смогу сделать?
Сделать то можно, но нужен диск для репрога рено, и попросить код перепрограммирования, но опять же у диллера, тогда перепрограммируешь оффлайн, если диск найдешь, с кодом помогу
Клиент пока работает на авто так что буду ждать его решения по поводу перепрошивки. Я скачивал образ репрог со сборкой прошивок- это поможет если что?
Хотел еще спросить откуда берется код перепрограмирования? Генирируеться из винкода автомобиля или как то по другому?
вчера поменял на больной машинке две форсунки и сделал репрог.......машинка на свет родилась.....до этого на горячую могла минут 15 не реагировать на педальку.....смотрел Клипом в момент когда нет реакции на педальку,так в этот момент не показывает коррекцию на форсах,как только начинаеться реакция на газ то коррекция на одной форсе была -4,на другой 3.5....я так понял что когда не работает газ то корекция вообще завалена за 5.....подсказали как проверять что это именно форсы,в этот момент дать ему немного эфира и если после толчка заработает то форсы однозначно)))
У себя на клипе я корекции не видел по форсункам. Есть только общий расход топлива на все четыре форсунки. Говорят если значение больше 10 то тогда проблема в форснках. На клиентской машине расход от13 до15. Клиент прокатал два бака с присадкой для форсунок и топливной ситемы. По его сломам машина стала работать нормально. Только на сколько этого хватит думаю скоро узнаю.
  • 1 год спустя...
Всем привет.у меня вопрос по диагностике рено трафик 2010 года.у меня установленна программа 116 версии. 2011 года но когда я запустил лиагностику то программа определила только вин код и далее запросила внести вручную остальные данные.я внёс данные и потом прога показала какие стоят эбу и всё.кое как удалось проверить приёмник.в принципе это и нужно было.вопроса два почему я не смог посмотреть двигатель и всё остальное и второе в данной авто была какая то ошибка клиент сказал что ему удалили не клипом и после этого приёмник перестал работать.я в тестах проверил динамики.в данных всё видится любая клавиша отображается когда ею подаёшь команды.больше я ничего не смог сделать.как можно оживить приёмник.ошибка в блоке управления приёмника была называлась просто эбу я её удалил и пока пытался запустить приёмник ошибка не появлялась
Сейчас скачиваю кан клип 128 версии может получится данную авто полностью увидеть
