проверь переходное сопротивление на контактах разъема ДТОЖ и ЭБУ
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,4 тыс
  • по сканеру 105? с герметичной системой и при 110 не будет кипеть, пока не сделаешь герметичной систему, будет закипать раньше чем включается вентилятор..
Проще перешить на 99-96 или 101-97, короче и готовых прошивок в свободном плавании хватает. Микруху выкусить и впаять панельку дело получаса с тремя перекурами.
Можно запаралелить датчик сопротивлением порядка 900 ом (необходимо подбирать). Опробовано на Январь 5.1. Разница в показаниях изменилась порядка 10-15 градусов в сторону увеличения (по сканеру). Включение вентилятора 105, отключение 100 без прошивки ЭБУ.
попробуй сделать сброс ЭБУ в некоторых случаях помогает.
Интересно каким образом это будет работать если вентилятор включается при отключении ДТОЖ, т.е. при большем сопротивлении на контактах, поидее с параллельным резистором он вообще невключится.
Прочитал всю тему но так и не понял. Что машину до сих пор не отремонтировали?
Вчера : ваз 2114 бош 1.5.4 прошивка M1V13T64 , при управлении с ИМ ВСО включается. При снятии фишки с ДТОЖ тоже, т.е переходит в аварийный режим, но при достижении 105 гр не включался. Заменил на январь 5.1.1 всё включается при 102 гр. Похоже дело в прошивке.
Вопрос такой: 105 гр это показания сканера или показания прибора на щитке приборов?
Показания сканера.
читай прошиву и выкладывай..бум посмотреть.
Сопротивление датчика с ростом температуры падает, а при запаралеливании истинная температура датчика сдвигается в сторону увеличения. К примеру до соротивления: истинная температура была 70С, с сопротивлением повысилась до 80С. Проверено уже не первый раз!
а кто мешает поставить переменку и вычислить температуру вкл опытным путем.
прошивка где?
или мы здесь об чем ваще?
Сегодня промучились с 2110 стоит бош 1.5.4, закипало при 98, поменяли крышку бачка стало все хорошо вентилятор при 105 включается))
Может подскажете какое сопротивление увеличит t ОЖ на 3-5 гр??? У меня меньше 20 так и не получилось.
Нафиг эти пляски с резисторами и т.п. Копать надо железо, проводку, софт, а не вешать лишние сопли на машину. t ОЖ может увеличить отсутствие карлсона :emot64:
А теперь ещё раз и поподробнее! Эт как у тебя законы физики обмануть получилось? Обьясни мне дураку(с 5 по физике в школе и высшим радиотех образованием) куда нужно впихнуть резюк, чтоб датчик начал показывать больше!!!
По законам физики при паралельном включении сопротивлений R1*R2/(R1+R2). А обманул я не физику а электронику. Схема в ЭБУ реагирует на входное напряжение и ток от датчика.
Скорее всего зависит от датчика и ЭБУ.
Я согласен проблемы и есть в железе, потому что год назад у этой десятки было все ок. В этом году он поменял и крышку и бачек. Тосол кипит а температура датчика ОЖ 100С.
Это понятно, и никто не собирается отправлять авто с "соплями". Это для диагностики, а в основном ради интереса! :emot64: Вообще можно просто понизить t включения ВСО.
Самое правильное это програмно надо делать, при условии что с железом все ОК,
Прошу прощения, я это и имел ввиду просто не так написал.
