Требуется Помощь По Оборудованию
Привет уважаемые форумчане. Я занимаюсь спидометрами и сигнализациями. В последнее время частенько обращаются с ключами. То ключ всего один, нужен второй. То вообще потеряли последний. То сигналку надо поставить, а ключ опять всего один. Автопарк в основном Япония, форды, Рено ну и в последнее время появляется европа понемногу. Так вот рою магазины в поисках оборудования, есть много чего глаза разбегаются, но так как знаний по этой теме нет особых, что купить чтобы потом не лежало мертвым грузом не могу выбрать. Помогите советом что лучше купить из этого списка: SKT-100,Zed-bull,CN900,AD900,Super MVP,T300,ND900. Танго пока по деньгам не тащу. Из оборудования имею прогер UPA оригинал, Автопрог, шнурок Vag K+CAN. Из диагностики launch X431 diagun. Выручайте надо развивать тему.... Спасибо...
Изменено пользователем Eraser19rus
MVP в списке есть. Ок тогда я так сформулирую вопрос. Я понимаю что много прогеров не бывает и что все они нужны. Но я не рокфеллер. Вот что можно взять самым первым, что скажем так на ваш взгляд можно для новичка?
Мое мнение - нужно сперва определиться , - будешь просто копировать ключи
или работать с иммо
Это две разные вещи и оборудование
Думаю что для начала нужно разобраться хотя-бы с копированием, а потом плавно перейти и на работу к привязке ключей. Так мне кажется будет проще.
Для начала я порекомендую SKT-100, SBB, MVP, набор транспондеров. Или набор предложенный в 4-м посту.
Тоже только начинаю. Взял SBB, MVP, MasterKey3(в Ваш бюджет может не вписывается).
Набор транспондеров пока маленький.
Кроме этого есть кучка сканеров с пропиской (VCM, Clip, ScanDoc, VAG CAN Commander + immo tool, CarmanScan, Launch и пр.) и кучка программаторов.
Спасибо вам всем за советы, пошел думать и денежку копить...
Можно я еще раз вас побеспокою.... Вот имея эти приборы SKT-100,MVP,SBB. Смогу ли я самостоятельно восстановить, точнее прописать ключи если увалю дампик, в таких машинах как форд фокус и им подобные форды симаксы там фиесты. А так же Мазда 6 ? Просто я частенько мотаю на них спидометры, и постоянно на этот счет переживаю сильно, до оффициалов которые смогут прописать ключики далековато ехать 400 км.
SBB для прописки-выписки ключей . стирания ошибок на Ford . пин вроде как и не нужен
на третьих не знаю.
Еще нужно иметь программатор для тех микросхем, с которыми работаешь. UPA USB поможет перестать переживать. :)
Изменено пользователем 8k65m
UPA USB оригинал имеется, да вот думаю что его одного мало будет если например на фокусе дамп с ключами привалить... Поэтому переживаю все равно...
Нет, у меня нет такого. Прибор, судя по описанию, - для получения INCODE по OUTCODE.
Тема долгоиграющая .и требущая материальных вложений. Ну если ты не тянешь танго как ты потянешь копиры. Вообщем танго создана для тех клиентов кто потерял ключи.Ну копир для автозапуска там только вложись в 3 коробчки и чипки TPX1 2 4 .И это только 4с 4d и id46 ну и старье всякое Либо по пину бюджет T300 попользуешься найдешь человека кто прощьет его под АД100 и будешь искать пины . Ну а ваги бюджет vvdi от кетаез 50000 или танго 50000+vag+immo tool 20000.Есть еще мерсы и бмв . Ты еще и моть боишься тут вообще по дампу дофига чего отсекай.В принципе если хочешь вникнуть у тебя есть diagun с него и начни +пины может что и выдет.
Для начала , думаю: мастер кей , MVP ( с максимально свежей версией софта) , октянскую омегу , горстку чипов! а дальше больше....
  • 2 года спустя...
Заменен блок управления двигателем, хочу прописать ключ. Не получается? Не подскажите. Машина Volkswagen Transporter T4.
диагностика Барс 4
