Ниссан Авенир 2000Г
Доброго Всем дня!
Уважаемые профи, очень нужен совет!
Авто ниссан авенир 2000г, двс sr20de? j,обьем 2л, v 16,
Жалоба на ухудшение приемистости двс на старте и увеличение расхода топлива, ошибок по сканеру не выдает, комрессия по цилиндрам от 15,5- до 16 и выше,( что очень настораживает так как пару месяцев назад было по 12 во всех цилиндрах), расхода масла нет, давление топлива в рейке выше 2,8 при работаюшем двс, При проверке мотор-тестером по ДД, давление на выпуске 2,6бар., в коллекторах в этот момент разряжение отсутствует и угол опережения УОЗ отсутствует, то есть 0,вместо положенных 14. При проверке меток грм обнаружил большое провисание цепи между звездами распредвало, и еще график по ДД при каждом запуске изменяется! как по разряжению так и по градусам открытия закрытия клапанов!
Глушитель, кат, резонатор проверил, потпора нет, подсоса воздуха тоже нет!
Помогите советом?! (если что не так написал СОРИ)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/
а какие показания на ХХ по ДМРВ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-309820
Похоже на уход фаз ГРМ. Смотрите фазовращатели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310171
Aleksandr A ? что такое фазовращатели? Если можно поподробнее, И еще меня интересуют последствия ПРОВИСШЕЙ цепи между звездами распредвалов! Ведь я так понимаю из-за этого тоже фазы будут постоянно изменятся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310181
фазовращатель - vanos-bmw
VVT-I-TOYOTA
ТО, ЧТО ВРАЩАЕТ валы при нагрузке, изменяя угол ткрытия клапанов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310354
Так их там нет! Стоят простыезвездочки распредвалов!
VVT-I-TOYOTA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310374
Цепи со звёздами под замену, в таком случае. Как понимаю, пробег авто, в районе 120 тык.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310446
,,больше200000 тысяч. Спасибо"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310459
Про башмаки натяжителей и у спокоители не забудьте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310464
хорошо! И еще вопрос по натяжителю, его тоже под замену?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310521
Честно, в лом искать инфу по этому мотору. Но если натяжитель, аналог такого, как у QG, то менять натяжитель не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310597
Натяжитель под замену,на нём выработка что приводит к не дотяжке цепи.Да и на этом экономить не следует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310787
Добрый день!
Приобрели цепь, звезды, натяжители, короче полностью весь комплект, буду менять все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310845
Если Вы про башмак натяжителя, то да, а если про сам механизм, то какой там хрен выработается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-310998
Всем доброго вечера!
Поменяли цепь грм , звезды, натяжитель,башмак, успокоитель. Фазы по ДД встали на место, машинка поехалаЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Компрессия по цилиндрам 14, Всем огромное спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32099-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80-2000%D0%B3/#findComment-313536
