Прошивки Лада Ларгус
вот...смотрите,кому интересно
не получается скачать, можно на почту или в личку
  • Ответов 114
  • Просмотры 52,7 тыс
  • вот...смотрите,кому интересно Largus 1,6l 8&16.rar
  • если нужен кому FULL,могу тоже выложить...
  • Выйдет тюннинговая прошивка и увидити че там не так  А так ищити прошивку у диллеров по продажам Лада Ларгус.Может они позволят вам ее скачать и посмотреть.Хотя я думаю вы там ничего не увидити для
как на столе прошить ларгуса блок?
Снять с автомобиля и подключиться согласно хелпу имеющегося загрузчика.
Всем привет. ребята, прошу  помощи. прикатили Ларгуса после аварии, полгода просто стоял. сейчас при попытке завести иммо быстро моргает и запуска нет, как можно убить иммо? читал что на микросхеме 29F200, поднять ножку микросхемы  номер 43 от 29f200 ( enable#), и её (ножку) соеденить проводком с 5V (ножка микросхемы номер 23 от 29F200). Отрезать провод 58 от колодки ЭБУ. возможна ли такая манипуляция? кто может почистить прошивку от ключей? прошку считал трейдом. Номер блока S110140026A, 8201264001, 8200598393 Largus 16V. заранее спасибо.
ларгус новолуговое.rar
Всем привет. ребята, прошу  помощи. прикатили Ларгуса после аварии, полгода просто стоял. сейчас при попытке завести иммо быстро моргает и запуска нет, как можно убить иммо? читал что на микросхеме 29F200, поднять ножку микросхемы  номер 43 от 29f200 ( enable#), и её (ножку) соеденить проводком с 5V (ножка микросхемы номер 23 от 29F200). Отрезать провод 58 от колодки ЭБУ. возможна ли такая манипуляция? кто может почистить прошивку от ключей? прошку считал трейдом. Номер блока S110140026A, 8201264001, 8200598393, Siemens EMS3132,  Largus 16V. заранее спасибо.
:emot64: то что Вы читали,относится к сириусу 32,причем на сириусе 32N уже НЕ работает.А с емс 3132 тем более не прокатит.Решение по ноу иммо на этот блок есть,но дорого стоит...
Так что ремонтируйте авто.
Изменено пользователем ALKOPORT
ну дорого это понятие относительное. человек уже в отчаянии и готов платить....
товарищи будьте добры нет ли у кого на ларгус на замен s110140026 8201264001.rar тюн? желательно по экономичнее
Парни помогите!, что не так делаю?
Ларгус 1.6 шеснадцатиклапанный хочет евро 2
Беру оригинальный дамп и вставляю в него с заменой тюнинг 32кб с 0Х8000
После этого чек не горит и авто соответственно не заводится
Прошиваю комбиком через БСЛ
прошивки прилагаю
ларгус повтор ориг.bin
ларгус повтор тюнинг.bin
Через розетку не чем.
у меня точно также, блок на столе шьётся а на машине на связь не выходит(как будто его нет) прошивал мотор-лоадером. если разобрались с проблемой, можно узнать как?
чем пробывали зацепиться на машине?
прошивки прилагаю
attachicon.gifларгус повтор ориг.bin
attachicon.gifларгус повтор тюнинг.bin
ЭБУ поддерживает следующие режимы программирования:
Установить связь
Считать/Записать FLASH
Внимание! Все команды программирования должны выполняться с ЭБУ, который переведен в режиме репрограммирования, кроме режима "Установить связь", который используется для перевода блока из режима диагностики в режим репрограммирования.
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Siemens EMS 3132 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
Размер файла прошивок FLASH памяти Siemens EMS 3132 - 256 Кб (262144 байт).
Внимание! В данных блоках отсутствует внешняя микросхема EEPROM памяти. Данные которые хранится в микросхеме EEPROM памяти (иммобилайзер и другие настройки) в блоке управления Siemens EMS 3132 прописаны во FLASH памяти ЭБУ. Это говорит о том , что слитая вами прошивка индивидуальна для каждого блока, и при перепрошивки на другой блок управления без привязки ключей иммобилайзера работать не будет.Есть два варианта модификации программы данных в ЭБУ:
1.доработка калибровок прошивки в редакторе именно скачаной родной оригинальной прошивки.
2. Если вы хотите залить тюнинговую прошивку от другого блока, но с такой же маркировкой, нужно использовать плагин который разработан к программе ChipLoader, который перекопирует все необходимые данные из оригинальной прошивки в прошивку тюнинговую.
Т.к. блок склеен герметиком, то вскрывать его будет значительно проще, если прогреть корпус ЭБУ по периметру горячим воздухом термовоздушной станции.
Все операции по перепрограммированию - чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Siemens MS43 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
С помощью самодельного щупа с зажимом "крокодил"
перемкнуть 104 вывод процесора C167 он же вывод 27 ноги FLASH памяти AM29F400BB на массу через токоограничительный резистор сопротивлением порядка 8-10КОм на массу до подачи напряжения питания на ЭБУ. В качестве массы вы можите использовать шину печатной платы ЭБУ по периметру печатной платы. После того как подадите напряжение питания на блок управления (имитация включения зажигания на столе) обязательно выпоните команду "Установить связь". Далее после того как установиться связь с блоком ,вы можете производить чтение/запись FLASH/EEPROM блока управления.
Подключение к разъему ЭБУ
3 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 28 ногу FLASH памяти AM29F200BB на массу через резистор порядка 10 КОм:
забил FFFF с адреса 6BF0 по 8000 блок стал родным, машинка завелась.
в хэлпе к чиплоадырю сказано, что с 0000 по 7FFF хранится информация об иммо поэтому я из родной прошивки вытащил 32кБ с 0000 по 7FFF и заменил ими 32кБ с 0000 по 7FFF в той прошивке которую мне дали на предыдущей странице этого топика.
иммобилайзер остался доволен
думаю, что с 8000 по FFFF хранятся колибровки
Во первых мотор лоадер шьет  на столе, чтоб через дырку нужно лицензию покупать для прошивке на авто
Во вторых как шьёте данный блок на столе ? Просто сам шил не раз Тульчаненым и всё ок
