Здравствуйте скажите а для скт 100 внешнее питание надо или нет в комплекте блока питания не было ?
у меня вообще не читает!завтра попробую с блоком внешнего питания!
У меня megamos crypto (ID48) не читает кто нибудь пробовал такие читать,получалось?
нет хотел вычитать и в дамп положить!может нужны какие то манипуляции с прибором?совсем не читает!
  • 1 год спустя...
приобрел для тренировки SKT-100,как и писали нет стабильности,может кто подскажет какой чип стоит на выходе,(данные затерты почему то,только HC74).хочу по даташиту подобрать параметры антены.Текущие у меня 279 мкгн,а что должно быть?Посмотрел по данным KMRW,там параметры катушки 400-450 мкгн
Изменено пользователем serges
у KMRW чип TMS3705A,у FOXTROT Серёги U2270B- по даташиту 1,5 млгн,вот от сюда и возникло желание получить максимум накачки на антенне,может стабильнее станет работать,осталось узнать чип
Я недавно купил SKT-100 пробовал читатает без проблем: Mitsubishi 4D61, Sheva Niva i Hynday -PCF7936, BMW- 33Rolinh но записывать ещо не приходилось .Там на выходе по питанию стоит диодный мост нужно подавать 9вольт переменки ,. в проге заявлены BMW CAS1.2,3 чего нет в Zed Bule.
сейчас один человек с phreaker помогает устранить баги косоглазых на этом девайсе,похоже знает его на аппаратном уровне довольно не плохо,если получится добиться положительных результатов -дам знать.У меня читает тоже пока 4с,4d,7936, но не всегда стабильно и как раз над этим я е...ь.
Не секрет что оболочка софта у SKT от MASTER KEY II.Как думаете,можно ли к ней прикрутить платные недостающие кальки от master key.
Подскажите у кого работает как с криптами(и вообще ли работает).
поговорил с народом
отлом брать не стал
у чинов он от 200 зелени
взял бу MK-3 оригинал, со всеми кальками за 800
за три месяца уже отбился
и не жалею , что не повЁлся на халяву
Maloi
dimon9555
nemez36
baha87
спасибо !!!!
Если хотите нормально работать, берите танго или адвансед со 2 пакетом или на крайний случай мастер кей ( на просторах инета сейчас куча предложений по бу мастеркеям). У первых двух поддержка на высоте, у мастеркея не очень.
обратно таже балалайка началась, да нет пока у пана-атамана золотого запаса,вот взял пока эту приблуду у косоглазых,пойму что моя тема буду развиваться,а пока отстроил эту,читает-пишет уверенно все фиксированное,накачка на выходе синусоида 8-9 в. на антенне,работает с имеющимися кальками(пока не все пробовал).Потиху изучаю крипту,id показывает всегда(что дальше делать представляю смутно...)
Вопрос по доп калькам актуален попрежнему
и еще просьба к аксакалам по иммо,буду благодарен за базу дампов различных иммо этак до года 2005-6 для тренировки.
спасибо
Конечно откуда у пана атамана будет золото если вот так возьмет пан атаман приблуду китайскую за три копейки, а потом чипы делает за пивко. А ты собери золотишка или возьми кредит на нормальное оборудование и потом не будет вопросов как на запорожец поставить битурбо с бмв, и за пивко работать не будеш, так как будеш ценить то что вложил. У самого был скт, но разочарование пришло сразу же после того как я стал его обладателем. Жаль что на этот форум я попал уже после покупки, а так бы прислушался к советам и сразу бы начал с того к чему все равно пришел.
Изменено пользователем Keymaster
Коллеги!Оригинал везде на высоте, даже в космосе!!!! :emot179:
  • 1 год спустя...
подскажите какое внешнее питанее предусмотрено для скт100
вродебы 9В а ампер столько
и выше ктото писал о переменных 9 вольтах или это из другой оперы
заранее огромное спс
9 вольт, но перменки, ток ХЗ. Но оно тебе зачем? Я в своей бывшей вообще входной каскад убрал, доработал вход по USB(убрал шотки впаял перемычку) и всё, внешнее ваще нах не надо.
Изменено пользователем ZVUK
  • 1 год спустя...
Изменено пользователем masterhu
