Всем привет,проблема такая-стрелки указателя топлива и борт.напряжения постоянно стремятся к завышенным показаниям,пробовал переставить стрелки вручную, через неделю заметил,что с каждым разом стрелки опять начинают отклоняться все больше на максимум,сейчас вольтметр уперся за 16в.,а топливо,когда загорается резерв,стоит на пол баке,также заметил что при включении подсветки или открывании двери при выключенном зажигании,стрелки этих приборов откланяются от нуля,в наличии есть Автоас-скан,ребята подскажите как победить эту байду :tormoz:
Больше похоже на смерть проца при исправной массе
Если панель ММ4, то ремонт моторчиков.
сразу ответить не мог,на днюху вчера попал,извиняйте,массы в первую очередь проверил и дублирующую подкидывал,мне подскажите пожалуйста варианты,чтобы эти косяки убрать
  • 1 год спустя...
Я проц новый запихал и всё ок..
такое возможно при замыкнии датчика уровня топлива в баке попробуй отключить и покататься
Встречал ТРI на эту тему и на этот авто. Там указывалось на массу датчика, которая общая с массой стоп-сигналов. Попробуй в этом направлении поработать, посмотри как стрелка реагирует на нажатие педали тормоза, ну и все остальное.
