Привет всем! Имею опель вектра 2000 г.в кондёр работает только на 8 скорости, причем скорость вента не меняется т.е при вкл. зажигания вент отопителя начинает вращатся на малой скорости и не реагирует на на переключение. оп ком пишет неисправность в цепи реле электро вента, реле отопителя менял бесполезно. Может есть у кого схема, буду очень признателен!
если создал тему не в той ветке прошу админов перенести
8 скорость чего? Если вентилятора отопителя, то дело в транзисторе, который стоит в воздуховоде.
Тему можно закрыть, дело было в транзюках.
