carsoft нарисовал
р1430 exhaust gas recirculation(EGR), HFM controlled (HFM - Hot Film engine Management [англ.]
разновидность системы управления двигателем с датчиком расхода воздуха с нагретой пленкой)
Pressure transduser(Vito/Sprinter)
ошибка не стирается .
расходомер новый, эл-ро магнитный клапан ЕГР поменял , напряжения при вкл зажигание в норме ( сверял с autodata)
что ещё смотреть ? пните в нужное направление
спасибо
Да вроде Р1430 нет для мерсов, только для Форда, Пыжо-Ситрон и ВАГов. Чем другим смотреть надо - Карсофт чего-то не того показывает
согласен
Ошибка Р1403
изменить уже не получиться
Изменено пользователем bacs
-ошибка не стирается -
Не стирается совсем или трется - заводишь-газуешь-глушишь и она возвращается?
совсем не стирается
зажигание вкл, стираю ошибки, зажигание выкл -вкл ,читаю , в итоге р1403
там особо и проводки нет
посмотрю ещё раз
как фотку прикрепить ?
проводка под воздушным фильтром часто перетираеться.....
спасибо
скорее всего за фильтром , вот там и жила эта сволоч Р1403
теперь Р1403 выползает в движении :post:
переодический глюк , в движении выползает Р1403, решилась заменой датчика распредвала , карсофт про него тоже писал, :closed:
машина уже неделю летает :36_1_33:
всем спасибо
