Опубликовано 17 июня, 201214 г. comment_310918 Прошу помощи в поиске неисправности электроуселителя рулевого управления Fiat Punto 1,2 8v 2001 г в. Проблема в том что неправильно стоял датчик положения рулевой колонки смотрел с помощью Fiat ECU SKAN . Датчик стоял не по меткам и был развернут на 180 град. Разобрал рулевую колонку,поставил датчик по меткам, собрал поставил на место проверил сканером положение в направлении движения прямо 0,0гр, сделал калибровку. От ездил пол дня все было прекрасно , на следующий день снова на панели приборов загорелась лампа красный руль и отключается усилитель. После выключения зажигания и повторного запуска двигателя снова работает но отрубается всегда по разному.Может за минуту несколько раз отрубится .а может за час ни разу. Кто сталкивался пните в нужном направлении ПОЖАЛУЙСТА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201214 г. comment_310931 если отрубается только в движении и перестает работать спидометр - смотреть датчик скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/#findComment-310931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201214 г. Автор comment_310951 если отрубается только в движении и перестает работать спидометр - смотреть датчик скорости. Спасибо большое zingelshuher! Этот момент проверю. Забыл написать главное что после того как вырубается, Fiat ecu scan пишет ошибку (C1005) ,датчик положения момента стойки двигателя. Хотя при этом датчик стоит по меткам и откалиброван по нулям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/#findComment-310951 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. Автор comment_312421 Удалите пожалуйста тему уже разобрался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/#findComment-312421 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201313 г. comment_472565 Удалите пожалуйста тему уже разобрался. Красава!!!! Хоть бы вякнул как разобрался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/#findComment-472565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201313 г. comment_475285 Красава!!!! Хоть бы вякнул как разобрался тоже интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32188-%D1%8D%D1%83%D1%80-fiat-punto/#findComment-475285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
