Ford S-Max
На данном авто потерян блок упр(или украли)во время ремонта хозяин купил другой естественно вин и пин разные.
VCM при подключенном эбу упр двигателем ничего сделать не предлагает.
С чего начать?Как заставить VCM просить ин аут код может вин в щитке подправить?
Подскажите куда копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32204-ford-s-max/
Начать нужно с рабочей пары ECU - DASH, потом положишь ключики и будет щастье.
КУЗОВ- БЕЗОПАСОСТЬ -ФУНКЦИИ ПАТС- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ PCM
ТАМ И БУДЕТ аут код ДЕЛОВ НА 5МИН
Просто этого меню в VCM я не нашел может из за того что вин в моторнике и щитке разный?
VIN вообще тут ни при чем.
Ищите лучше.
Интерфейс программы своеобразный потому и не нашел я по началу тоже ни хрена не понял
Спасибо за подсказку блок привязал.
