Skoda Superb CDAA 1.8 T
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали контроллера: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или Версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Код ПО: 0203000C24070160
Код СТО: WSC 19817 252 77777
VCID: 356525E72064
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 74646 km
Индикация времени: 0
Дата: 2100.14.05
Время: 08:17:54
Об/мин: 756 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 37.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Добрый день! Постоянно вылазит такая бяка... Мыл дросель, адаптировал, проверял подсосы воздуха, разбирал и проверял шестерни и мотор... Дальше уже и не знаю что делать... Да, в измерениях на холостом ходу угол открытия заслонки скачет от 5.2 до 4.7 процента...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/
  • Ответов 57
  • Просмотры 11,1 тыс
  • Я лично дроссель всегда в графическом режиме смотрю. Группу 64 на заглушенном моторе. Симметрия харрактеристик потенциометров(сумма должна быть 100%) Нажатие акселератора может выявить глючный парамет
  • Как то примерно так , Mехатрон.pdf
Если скачет угол то можно грешить на потенц.Такая мысль напрашивается.Непробовал его проверять?
Изменено пользователем Emilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311163
Нет там потенциометра... Там в шестерне магниты и датчики холла в пластике...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311168
Так она года восьмого и т.т.Скачут показания,наверно,на границе двух холов.По моей голове то они не должны плясать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311169
Тото и оно ... Потому и спросил - сразу менять дросель или можно сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311181
была такая беда на Октавии......менял дросель....ну его в баню с ним ковыряться)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311219
Подёргай за провода между мотором и лонжероном около акб , смотри 62 блок измерений и поймёшь что ничего менять не нужно. Справедливо, если жгут проводов в пластиковой гофре.
5.2 - 4.7 - это фигня. А как он тебе будет стоять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311265
Понятно что совсем стоять заслонка не может - привел на всякий случай. А на таком пробеге (74646 km) уже провода отваливаются? :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311282
Приехала, подергал - ничего не меняется...
Приехала, подергал - ничего не меняется... Да, жгут без гофры - в тряпошной изоленте...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311300
Вот про это я и говорил - если в тряпке - провода могут и не перетереться. Звони проводку, а лучше дёргай везде где можешь и смотри на сигналы с датчиков. Странно, но на этом моторе единственный неисправный дроссель был, и тот на 20 тыках. И проблема механическая.
ЗЫ Сделай реконнект модуля ДВС. Проблема может быть и в контактах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311339
Вылазит обычно с утра, на холодную и на стоячей машине, потом может ездить два - три дня и все нормально. А бывает вылезет на ходу и машина сразу перестает ехать...
Разве это ошибка контактов (000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал ) ? Насколько я знаю контакты выявляют себя как "обрыв или замыкание на +" или " замыкание на массу автомобиля"....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-311340
Ну тебе видней... Хотя у меня таких проблем уже две было. И всё решилось именно пропайкой проводки в местах ремонта предыдущими диагностами...
Одну историю можешь здесь прочесть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20822/page__st__100#entry215339
Вторая - Фабия II , буквально недельку назад. И тот же ремонт проводки пайкой, уже после напарника.
Причём проблему во второй раз я так и не увидел. Просто ошибка была, не активная...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312123
Добрый день! Спасибо, почитал... Только у меня проводка как новая! Отсоединил провода от дроселя - ошибки те же, следовательно что то с проводкой... Только я её всю прозвонил, и гофры не было...
Вспотрошил всю проводку до ЭБУ... Пролез и просмотрел каждый провод - ни каких признаков даже потертости! :bc:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312290
Ну теперь остался сам разъём дроселя ( его пины ) и дроссель либо мозг... ))): Был бы ты поближе - дроссель я тебе предоставил - бы заведомо исправный...
Да! Титан, однако!!!
ЗЫ А номерок дросселя кинь пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312315
Номер : Е8-2103-0-09112-00343
С утра почти назквось проткнул отвёрткой руку меняя контактную группу в старом джете... А после уже забинтованный с негнущимися пальцами потрошил шкоду... :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312320
Не, 2103 - это что-то про Джигули): Номер по ВАГ там 3К0 867....к примеру как-то так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312323
Больше ничего не нашел... Ето с наклейки со штрхкодом...
Блин , он только уехал и я вспомнил где не посмотрел... На пластиковой крышке - наверно там да? :AllSmail (25):
Изменено пользователем shurimba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312324
А не может это быть как-то связано с чем-то другим? Насколько я понимаю "обрыв\замыкание на массу" и "недостоверный сигнал" - это немного разные вещи. Недостоверный сигнал - это когда ЭБУ посылает сигнал управления и отслеживает результат. Если результат не вписывается в диапазон допустимых значений, значит "недостоверный сигнал". Напр, при определенном положении ДЗ и определенных оборотах ХХ должен быть определенный поток воздуха через ДМРВ. Если поток воздуха отличается, значит либо ДМРВ врет, либо положение заслонки отличается от того что выдаёт ДПДЗ. Или, к примеру, если задано определенное положение шагового двигателя (привода ДЗ), а ДПДЗ выдает значение которое не вписывается в диапазон заданных значений, то тоже "недостоверный сигнал".
Я бы на вашем месте проверил для начала сигнальное напряжение, сразу на выходе из ДПДЗ, и на входе в ЭБУ (на плате ЭБУ). Вполне может быть потеря сигнального напряжения из-за плохих контактов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312373
А почему только по одному датчику ошибка? И ориентируется мозг не по MAF а по педали газа да по разности сигналов с обоих четырёх датчиков.): И ещё одно - где плохие контакты?
Это не Жигуль и не Дыво.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312377
Я же писал что при отключении разъема с дроселя вылазит таже ошибка...Контакты и провода проверил...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32206-skoda-superb-cdaa-18-t/#findComment-312388
