Опубликовано 19 июня, 201213 г. Всем привет!!! Помогите в таком вопросе!!! Скорость спидометра на приборке показывает меньше чем реально. Подключил VAG-COM и увидел разницу. К примеру если смотреть по приборке автомобиль идёт 40 км/ч то по VAG-COM 53-55 км/ч т.е. на 15 км/ч меньше или если автомобиль идёт по приборке 85 км/ч то по VAG-COM 110 км/ч т.е. на 25 км/ч меньше. Что можно сделать с этой бедой? Может есть какойто выход типа адаптации скорости и датчика скорости. Устал гайцам штрафы платить за привышение . Помогите плиз!!! Всем заранее спасибо!!! P.S. Диски и резина на автомобиле стоят как положено по стандарту. Автомобиль VOLKSWAGEN B5+ 2002 года. Скорость переводил и в мили и в километры результат один и тот же. А вообще спидометр в км/ч.
Опубликовано 27 июня, 201213 г. Я заметил, что на всех автомобилях стрелки спидометра занижают скорость примерно на 10 км/ч.
Опубликовано 27 июня, 201213 г. Я заметил, что на всех автомобилях стрелки спидометра занижают скорость примерно на 10 км/ч. Например на каких?
Опубликовано 27 июня, 201213 г. не правда ваша , у меня спидометр завышает на 10 км на сотке , резина как положено заводом
