Audi Allroad 2003 BEL 2.7T Америкос. Проблемы с Климатом
Всех приветствую,Allroad 2003 BEL 2.7T
Примерно через 30-40 минут езды подача воздуха в салон перекрывается полностью,направьте в какую сторону копать,блок клмыта или заслонки.
Климат не выходит на диагностику,смотрел VASом,проводку прозванил живая,чем его смотреть.
Спасибо за подсказку,лянчем подключился с аудюшным переходником.
Ошибок нет,вопрос остался.
Так глянь условия отключения компрессора после того как перестанет работать.
Не скажу точно где, может в 1-ой группе, в первом поле.
Компрессор не отключается,вентилятор навсю включаю,но воздух в салон не идёт
Ну так посмотри на воздухозаборник. Закрыт или открыт. Фильтр проверь салонный. Если есть датчик грязного воздуха, его тоже.
Ты как-то понятно опиши проблему. Что крутится, что не крутится, куда идёт воздух, если не в салон, температуру какую ставишь, базу заслонок делал? Что меняется если поток на ноги направляешь, к примеру, если "экон" включить, если "авто" включить, что там с давлением в климе, что с температурами?
Если подробно,то получается примерно так:ставим 20 градусов,авто,воздух дует со всех дефлекторов,нагнал температуру скорость упала,едем всё нас радует.Минут через 30-40 подача воздуха постепенно прекращается,температура в салоне повышается,вентилятор соответственно начинает поднимать обороты,начинаем играться кнопками в лицо,ноги,стекло,температура туда-сюда,речиркуляция,а воздуха в салоне нет.Заглушили завели работает в обычном режиме.Компрессор не отключается,холодит нормально.Базу пытались лянчем делать,вроде-бы по нему проходит,хотя доверия не вызывает.Тяги на месте,всё смазанно.Примерно как-то так.
Больше похоже на глюк климата, если всё как ты описал, хотя сам не сталкивался с таким.
VCDS стоит 30 уёв.
Сегодня, что то в подобном виде было на таком же авто ...
Решение проблемы -покатушки минут 15 с VASьком , визуальный осмотр и замена радиатора кондея с чисткой основного ..
Серёга, это первое что приходит на ум, только увидеть это можно уже по низкому давлению в системе на стоячей машине ещё при первичной диагностике. ТС же утверждает что всё в норме, а вопрос про давку просто проигнорировал.
Это да если постоять и пождать ,но тут ещё одну проблемку попутно решал по коробке ,надо было покататься . и любимая 17125 по бублику )))
Походу оно ему интересно примерно как мне проблемы Гондураса. Такие проблемы решаются от часа до трёх... прошло уже больше недели.
