Опубликовано 21 июня, 201214 г. comment_312109 Bmw 320 e90 n46 2005 г.в. после снятия Акб, при включении зажигания раздаются монотонные щелчки дросселя, заводится при полностью выжатой педали аксселератора но работает неустойчево, облазил все свои мысли кончились, может кто- то сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201214 г. Автор comment_312119 Да еще щелкает реле управления клапанами, все напряжения на блоке управления двигателя проверял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201214 г. comment_312178 может колеса подкачать,стекло протереть,пепельницу вытряхнуть..... неповеришь. а многим помогает.... ПС кому непомогает - едут на диагностику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312178 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201214 г. comment_312181 нельзя на таких машинах отключать акб и сажать в 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312181 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. comment_312201 Bmw 320 e90 n46 2005 г.в. после снятия Акб, при включении зажигания раздаются монотонные щелчки дросселя, заводится при полностью выжатой педали аксселератора но работает неустойчево, облазил все свои мысли кончились, может кто- то сталкивался? похоже на сброс адаптаций Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312201 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. Автор comment_312226 а без сканера восстановить их можно, просто машина приехала утечку найти, и я ее нашел, вот только после смены акб она встала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. comment_312271 Идеальный вариант это сделать диагностику.Какая была причина утечки?И второй-снимал АКБ на спящем? Изменено 22 июня, 201214 г. пользователем Emilo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312271 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. Автор comment_312358 Утечка в дополнительной охранной системе - блокировка силовой цепи насоса. К моменту окончания поиска утечки АКБ сильно разряжен: стартер не включился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. comment_312366 Утечка в дополнительной охранной системе - блокировка силовой цепи насоса. К моменту окончания поиска утечки АКБ сильно разряжен: стартер не включился Это ему и скрутило мозг.Незнаю как его без диагностики оживить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201214 г. Автор comment_312702 Спасибо, буду искать диагностик у меня к бмв только обд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312702 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201214 г. comment_312821 самое смешное - именно по обд она и диагнозится.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-312821 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201214 г. Автор comment_313045 Что смешного, ошибок нет все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201214 г. comment_313058 Что смешного, ошибок нет все в норме. Тут проблема в терминологии.Обд-это уж очень абстрактно.Вы говорите об обд-2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313058 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201214 г. Автор comment_313162 Скорее всего да, я понял про что говорит vertol я пытался найти рабочую inpa но сколько перебрал не могу поставить, а на диагностику мне её оттощить просто не кому Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201214 г. comment_313223 рабочая инпа на бмвпост.ру. работает через к-лайн. ком или юсб выбирается при установке. внутри конечно немецкий и английский. что значат "щелчки дросселя" - дроссельная туда-сюда постоянно дергается???? при вкл. зажигания она должна один раз отработать крайние положения. попробуй после вкл.зажигания не крутить сразу,а сек20-30 подождать. потом крути... ошибки в инпе или дисе дб. по-любому. особенно если постоянно щепкает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201214 г. Автор comment_313283 Пробывал просто включать зажигание заслонка открывается и закрывается с интревало секунд в 5 сней в такт, щелкает реле( как я понял из wds отвечающее за упраление выбегом клапанов), но связь с компом при это не рвет, ощущение как будто на эбу двигателя подается и снимается но при этом реле впрыска не отключается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201214 г. comment_313338 Рабочая инпа:http://narod.ru/disk/857052001/www.bmwpost.ru_INPA.rar.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201214 г. comment_313347 качай wds ( или он-лайновый кури). там по электропитанию куча документов. ошибки - в блоке JBE. опять-же по вдсу найдешь питания ДМЕ и проверишь.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201214 г. Автор comment_313368 спасибо за ссылку, по wds все уже проверенно все питания в норме к сожаленю до машины доберусь только завтра сегодня поставлю инпу тогда буду думать дальше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201213 г. Автор comment_313790 Сегодня еще раз проверил все питания dme включая массы и отключаемое напряжения с блока доступа все в норме, даже пробовал левые кидать безрезультатно, инпа нормально заработала ошибок нет, пролез все сбросы адаптаций в инпе не помогает, может в ней какая еще функция есть я не знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32296-bmw-320-e90-n46/#findComment-313790 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
