Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312518 Всем доброго времени суток. TOYOTA L.C. 100 V4.5 2001г. бензин заводится и сразу глохнет ошибка нет связи с иммо накачка на антенну есть ключи принимает (лампочка перестает мигать ) пробовал сделать синхру перемычку 4-13 с включенным зажиг. и откр. водит. дверью 50 мин.не помогло. прочитал в иммо 93LC66 записал ключи заново результат тот же. вот ключи TIRIS format 7E 2C AF A7 04 00 00 00 00 FB C0 7E 00 00 7E D6 B0 A7 04 00 00 00 00 8E 09 7E 00 00 7E 53 42 D4 04 00 00 00 00 9B 3C 7E 00 00 посмотрите пож. может что не так. PS изначально машину пригнали в сервис под замену сидений (на кожу) заехала и все (сдохла) парни в шоке. P1020807.zip P1020809.zip P1020811.zip P1020832.zip TOYOTA LEND CRUISER 2001 GASOLIN IMMO ORIGINAL 31.05.12. IRAN.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312525 блок иммо отдельный или в моторнике? упс извиняюсь тупанул! выкладывай дамп моторного! Изменено 23 июня, 201213 г. пользователем @s@t Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор comment_312541 блок иммо отдельный или в моторнике? упс извиняюсь тупанул! выкладывай дамп моторного! а какую микруху в моторном читать? я чего то не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312542 В сидениях не каких мулек, карт и др. противоугонок не было? (карта в заднем кармане например) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор comment_312548 В сидениях не каких мулек, карт и др. противоугонок не было? (карта в заднем кармане например) да нет и хозяин предупредил бы .мужики купили на разборке кож сидухи с подогревом поставили даже не подключали . есть новый иммо. может попробовать прописать ключи в него . дамп с нового танго не принимает TOYOTA LEND CRUISER 100. GASOLINE IMMOBOX NEW.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312566 походу новый иммо тоже не пойдёт, если слетела синхра разницы не будет! а что за 8 ножка на фото вверху слева? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор comment_312568 походу новый иммо тоже не пойдёт, если слетела синхра разницы не будет! а что за 8 ножка на фото вверху слева? верхняя строка 277 нижняя строка 037 где 1 нога логотип N Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312576 походу это точно не то! не похоже на ТАЙОТУ, выходит синхра в самом проце Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор comment_312577 мужики можно ли как то восстановить синхру кроме педально-хлопательного метода ( перемычки двери ......)??? или накрайняк отключить иммо. запарился уже! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312597 может попробовать сделать RESET ECU, в INTELEGENT TESTER есть такая функция! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор comment_312606 может попробовать сделать RESET ECU, в INTELEGENT TESTER есть такая функция! чисто по таетам у меня такого нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312674 Всем доброго времени суток. TOYOTA L.C. 100 V4.5 2001г. бензин заводится и сразу глохнет ошибка нет связи с иммо накачка на антенну есть ключи принимает (лампочка перестает мигать ) пробовал сделать синхру перемычку 4-13 с включенным зажиг. и откр. водит. дверью 50 мин.не помогло. прочитал в иммо 93LC66 записал ключи заново результат тот же. вот ключи TIRIS format 7E 2C AF A7 04 00 00 00 00 FB C0 7E 00 00 7E D6 B0 A7 04 00 00 00 00 8E 09 7E 00 00 7E 53 42 D4 04 00 00 00 00 9B 3C 7E 00 00 посмотрите пож. может что не так. PS изначально машину пригнали в сервис под замену сидений (на кожу) заехала и все (сдохла) парни в шоке. Когда перемычку ставишь, включаешь зажигание, лампы контроля абс и движка моргают по-переменно? Физически, проводка между иммо и моторным в норме? может попробовать сделать RESET ECU, в INTELEGENT TESTER есть такая функция! А что это даст? Скинет адаптивные данные, не больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201213 г. comment_312678 да нет и хозяин предупредил бы .мужики купили на разборке кож сидухи с подогревом поставили даже не подключали . есть новый иммо. может попробовать прописать ключи в него . дамп с нового танго не принимает Новый иммо идёт с автопривязкой, но надо загнать все ключи и выйти из режима автопривязки. Ну а потом волшебная перемычка. Это что касаемо нового иммика. И присоединяюсь к вопросу nemez36, как лампы АБС и ЧЕК себя ведут с перемычкой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201213 г. comment_312693 а почему именно с открытой дверью делаете ??? насколько мне известно, двери все надо закрыть... был у меня прецедент на филдере... с открытой дверью блоки не синхронизировались!!! ...и вообще то чтобы крузаке слетела синхра, крайне редко!!! это не авенсис 90х... капни проводку между блоками... Изменено 24 июня, 201213 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201213 г. Автор comment_312708 Лампочки АБС и ЧЕК горят постоянно проводка живая все преды новые. раньше приходилось делать синхру на старых тоетах с открытой дверью (посоветовали) все прокатывало.иногда даже перемычку не ставил вкл .зажиг.и в отстой на час сегодня в сервисе выходной завтра попробую сделать синхру с закрытыми дверями.и еще раз проверим поводку ( не бывает же.чудес) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201213 г. comment_312770 Лампочки АБС и ЧЕК горят постоянно проводка живая все преды новые. раньше приходилось делать синхру на старых тоетах с открытой дверью (посоветовали) все прокатывало.иногда даже перемычку не ставил вкл .зажиг.и в отстой на час сегодня в сервисе выходной завтра попробую сделать синхру с закрытыми дверями.и еще раз проверим поводку ( не бывает же.чудес) Моторный помёр по-ходу, с перемычкой лампы моргают! При включенном зажигании привод заслонки, там, мотор ХХ гудят? Движение какое-нибудь есть под капотом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201213 г. Автор comment_312802 Моторный помёр по-ходу, с перемычкой лампы моргают! При включенном зажигании привод заслонки, там, мотор ХХ гудят? Движение какое-нибудь есть под капотом? при включении зажигания слышно работает топливный насос топливо поступает на рампу на форсунки заслонка механика (тросик)но при диагностике ошибка только по иммо завтра поеду будем заново все проверять спасибо! P.S. диагносты уже приговорили иммошник хозяин купил если теперь еще до кучи и моторник !!! он их ......... по человечески жаль мужиков они в непонятках ( поменяли салон) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-312802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201213 г. Автор comment_313022 про заслонку если холостого хода то не обратил внимания . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-313022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201213 г. comment_313161 Моторный помёр по-ходу, с перемычкой лампы моргают! При включенном зажигании привод заслонки, там, мотор ХХ гудят? Движение какое-нибудь есть под капотом? с чего бы он вдруг взял и помер??? тем более на диагнозу вроде выходит...по словам автора.. а там часом под капотом разъёма нету? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-313161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201213 г. Автор comment_313370 все проблему решили!!! nemez36 ты оказался прав .вчера все перепроверили пробовали сделать сделать синхру с закрытой дверью и открытой под капотом все нормально притащили с разборки блок подсоединили . перемычку лампочки на панели заморгали АБС ЧЕК как вы и говорили по переменно 50 мин. отстоялась и завелась.!!! хозяин доволен поспрашивали его он говорит на рыбалке подсаживал акб и несколько раз машина еле заводилась поэтому наверно блок и накрылся. всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32328-toyota-lend-cruiser-100/#findComment-313370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
