принесли passat 2006 год ручник не работает сделал диагностику напиисала блок управление ручником взял разобрал блок там зашел вода. купили поставили точно такой номер блок после етово загорелся абс и прабуксовка зашол в абс там 6 ощибок инсталиацию хочет на датчики сделал инсталиацию один ошибка осдалос (кодировка не проведена) патом зашол на ручник там тоже исталиацию сделал стйор ошибки там тоже ошибка (кодировка не проведена ) тогда делаю кодировку на авс выскакивает ошибка не палучаетсяю. а когда на ручнике делаю кодировку пишит всю нормално кодировка проведена а памяат не справостей не стирается фсйо равно пишит кодировка не проведена. делал диагностику бош катс и вак комом непалучается прошу помоши
Кодировать надо АВС , в ручнике автоматом встанет кодировка
Хуже всего если родную кодировку не сохранил .Примет только свою .
Теперь замучаешься подбирать .Оптимальный вариант онлайн
кодировку абеса не трогал когда поменял блок ручника после етово абс сам попросил кодировку . как догадатся какая кодировка должен быт абс ?
Методом подбора с авто такой же комплектации
Либо отдавать дилеру ,через онлайн закодируют ...
понял балшое спаибо брат
