Kia Spectra 2006Г Утеря Ключей
Всем привет.у меня такой трабл .клиент утерял ключи Kia Spectra 2006 г. по jma стоит PHL/CRP2 и пишит что не копируется и не добавляется. Что за хрень токая ? дайте дельный совет а то ехать до машины 70 км не ахота в пустую
  • Ответов 66
  • Просмотры 22,9 тыс
  • В чем собственно проблема? Чистые транспондеры (36) прописываются через диагнозу многими сканерами и программаторами (ScanDoc, G-scan, Hi-scan, carman scan, SBB, MVP) пин считается многими кальками (
  • Под рулем зачастую не бывает колодки (ижевская сборка). Для Spectra (SD) лично считал PIN и SBB и MVP одновременно. И тот и другой посчитали одинакого правильно. Разница в том, что SBB считает 5сек.,
  • Вот http://www.multitronics.ru/pin_kia/
В чем собственно проблема? Чистые транспондеры (36) прописываются через диагнозу многими сканерами и программаторами (ScanDoc, G-scan, Hi-scan, carman scan, SBB, MVP) пин считается многими кальками (есть в SBB, MVP).
Если разъем только под капотом, то потребуется дополнительное питание от аккума брать.
Судя по вопросу вся хрень в том что данный специалист может только копировать ключи, т.е. нажимать кнопки, а как это работает он не в курсе.
На сканере тоже надо только понажимать :bux:
Скажу честно, я не в курсе, видимо на сканере кнопок больше.
Спасибо за инфу,да там диагноза под капотом а у меня только SBB с obd , вот и думаю че делать
Если есть распиновка как подцепить обд на квадратный разьем киа под капотом ткните пальцем,заранее спасибо
Дигноза как написано с 7 ноги OBDII на 9 пин (на некоторых KIA 11) KIA20. Питание сразу с АКБ, иначе выключится SBB во время прописки.
А Вы уверены что под рулем нет ОБД разъёма?
SBBи MVP криво считают ПИН.
А так, по диагностике можно запросто положить навый ключики.
Для Spectra (SD) лично считал PIN и SBB и MVP одновременно. И тот и другой посчитали одинакого правильно. Разница в том, что SBB считает 5сек., а MVP больше 5 минут. Как считает слишком старые и слишком новые авто - не проверял.
Да облазил всю машину под капотом есть старый разьем ,а obd нет ни где.Спасибо за распиновку колодки,завтра попробую подцепить сбб,о результатах отпишусь (за одно проверю на счет пина)
Парни а для KIA SPEKTRA 2006г (ижевск) SBB коректно пин щитает?
Читайте сообщение выше!!! Я ЛИЧНО считал SBB по шести последним цифрам VIN.
P.S. Жалко клиента становится.
Как считать я знаю (ДЕЛАЛ НЕ ЕДИНОЖДЫ) но из 20 машин киа и хундай от 2000г до 2007г пин подходил в 50%,а то может и меньше,дело в том что sbb китай!!! В киа и хундай ему безразницы правельный пин или нет он запускает програмирование.А потом догодайся в чем беда чего не заводиться или пин кривой или машину в отсой ставитьНо с ижевск я не сталкивался ,вот и подстраховываюсь
На Ижевской 2006 года цвет вишневый :emot64: без OBDII. PIN может не подходить если блок "левый". Надо делать, гарантии никто не даст. PIN можно и из блока достать.
Сьездил,в SBB КИА СПЕКТРА даже не заявлена,так что не трудно догодаться что связи я так и не добился,вот сижу думу думую как еще победить чудо ижевское
Снимай моторник и читай еепром. И будет тебе счастье
да я тоже так думаю,безделушки опять оказались безделушками из китая (буду ваять ручьками)
А Shuma ,- не судьба было попробывать ?
Я бы удивился если бы там ЕсЧо и LoGan был
У меня на этом чуде она есть.
И пин не запрашивает ,- только суй и вынимай
