Kia Spectra 2006Г Утеря Ключей
Да я 2 часа там танцы с бубном делал, по всем киа прошолся в списке,но не законектил чудо китайское,а шумы я делал действительно пин не нужен,только чипы успивай подставлять :emot62: а чудо ижевское ни как :emot97:
  • Ответов 66
  • Просмотры 23,3 тыс
  • В чем собственно проблема? Чистые транспондеры (36) прописываются через диагнозу многими сканерами и программаторами (ScanDoc, G-scan, Hi-scan, carman scan, SBB, MVP) пин считается многими кальками (
  • Под рулем зачастую не бывает колодки (ижевская сборка). Для Spectra (SD) лично считал PIN и SBB и MVP одновременно. И тот и другой посчитали одинакого правильно. Разница в том, что SBB считает 5сек.,
  • Вот http://www.multitronics.ru/pin_kia/
Carens (FJ) (Carens 01-06), Carnival-Sedona (GQ) - Immobilizer Bosch (Carnival 02-06), Suma/Spectra SD (Shuma 98-). Сам проверю завтра, ради интереса.
Добрый день! А китайским чудом Galetto 1260 возможно подобраться к иммобилайзеру через OBD2 и прописать новые ключи в Киа Спектра 2008 г.? Если возможно - то с помощью какого софта?
Де нет конечно. Класно было-бы кольца в поршневой через выхлоп поменять! :tormoz:
Остается прописать еще ключик в иммобилайзер - либо через официалов с Kia GDS со шнурком VCI, либо заказывать с ебея SBB за 180 уе.... И судя по вышесказанному - не факт что он будет работать... Или я не прав?
Прав, если не будешь заниматься иммобилайзерами, имеет-ли смысл покупать оборудование, езжай к официалам, или ищи спеца с оборудованием.
Если спектра ижевск то SBB там курит(ток ручками)
Именно спектра ижевск! Значит SBB не вариант ;( Придется "кормить" официалов.
а нафик официалы (снимай моторник и ручками)
Всем здрасте. Тоже Спектра и тоже Ижевская. Протекла печка и мозг отъехал. Блок отдали на ремонт и он благополучно пропал. Нашли бу но другой умелец стоватным паялом отвалил дороги и просрал родной еепром. Теперь имеем один серый ключ и бэушный эбу. Получается надо по ключу сотворить еепром. Или проще новые ключи привязать. Просто ни разу по ключу не делал дамп вот и хотел спросить как. Новых ключей в наличии нет а клиенту хотелось по быстрее. И если еепром от другого блока контрольку надо перещитывать или нет.
Покупаешь оборудование соответствующее и делаешь по дампу
там в моторном пин в явном виде. Была такая машина сначала хотели ручками прописать поэтому выпаивали эпромку. Потом взяли МВПшку китай пин вычитала правильный ключики легли без проблем.
Какой там чип в ключах(идент)?
Пин известен хотелось бы прочитать ключ а он говорят ID 46 (крипто) . Собственно и вопрос как и чем его можно прочитать. И отдельно для уpiter ***Покупаешь оборудование соответствующее и делаешь по дампу *** хотелось попробовать по ключу сделать ДАМП.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Что за бред
wendox79 какую mvp в ижевск!!! что вы там вычитали ??? Не расказывай людям сказки !!! Что ты там зделал ???
В общем я разобрался со своей. Машина как оказалось с автозапуском и чип был спрятан под панелью. А ключ зажигания оказался неизвестно от чего просто перепиленный под личинку. Сразу не нашел потому что все было очень качественно заделано. Еще нашелся родной блок эбу, из него был выпаян еепром считан и комбиком перекинут в донора.
Что за бред
Я уважаемый сделал. Вы москвичи как то попроще общаться не можете я смотрю
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую всех! Парни всё это хорошо когда сталкиваешься с чем бы то ни было не в первый раз. Есть такой вопрос. Время от времени перестаёт заводиться Киа спектра 2008 г. Или заводится но не с перврго а с 5-6 го раза. Программа диагностики пишет неисправность транспондера ключа. Как с этим бороться, что сделать нужно для успешной реанимации данного корыта???? Благодарю за ранее!!! Да, после удаления ошибки, какое то время заводится нормально а потом снова в то же русло.
