Приора 797+
Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо?
да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных прошивок ( кто то выбирает их)
и дело даже не в комерческих прошивках, а в качестве, не жалко за такое отдавать деньги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209251
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 477,3 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо? да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве
Да че тут выбирать я все прошивки на своей приоре перепробовал только у ледокола сочетание динамики и экономичности остальные то едет и жрет,то не жрет но и не едет. И работает ледоколовская очень мягко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209325
Подскажите, пожалуйста, профессионалы. Одни пишут, что при перепрошивке нужно отключать ДК, а другие говорят, что без него ЭБУ сходит с ума. Как это понимать? Датчик отключается в прошивке, реально стоит, работает, но ЭБУ его не видит. Или датчик отключается путём физической его замены на какойто резистор, имитирующий его работу. Может кто подробно объяснить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209512
Вы по конкретнее вопрос задайте .На какой машине ?Какой датчикУДК или ДДК? и с каким контроллером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209659
Машина: Приора 2171, двиг 21126, 1.6 16кл, датчик кислорода - второй ДК, ЭБУ Bosch 7.9.7+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209736
второй нормально отрубается, с ума блок не сходит, ставил ледоколовскую, практически всем, все рады, по возврату ни одного не было, все постоянные клиенты. По поводу дк второго,можешь хоть заместо него болт вкрутить. либо тупо оставить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209746
Тут два варианта Если вы залили софт приоровскийЕ3 то в нем второй датчик можно выключить только в масках ошибок из коплектации его не выкинуть ни как .Фишку надо здернуть.А если прошивка на базе 124 мотораДР09ли 10 к примеру она Е2 и датчик второй система просто не видет и ненуждается Полноценная Е2прошивка.Прошивки е2 изначальные для боша есть а вот с М73 ситуация как в первом случае.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-209747
Софт е3 можно отредактировать как хочеш, можно сделать е2 и можно совсем отключить датчики. Датчики при этом можно не снимать, а можно и снять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-210014
для Калины 1,6 8кл по экономичней B102CQ05 имеется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-210197
профиль заполни,эта ветка по приоре,поставь Е-2,уже будет экономия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-210205
есть приора 2008 г. с установленным кустарно кондеем , есть подозрения что прошивка без кондиционера, уважаемые спецы подскажите пожалуйста какую прошивку залить , контроллер Бош 7.9.7+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212179
Для бомжей подойдет любая с подержкой кондея
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212181
народ. сегодня снял блок с машины друга приора 11 года. там уже совсем другой блок стоит БОШ M(E)17.9.7 прошивка B574DB03. вопрос такой. будет ли правильно залить туда прошивку от бош 797 или нет ? и если кто сталкивался скажите что необходимо делать ? доработка нужна ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212202
В 17.9.7 только свои. От 7.9.7 не пойдёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212206
Извиняюсь профиль поправил
Я не занимаюсь професионально прошивками шью только себе и близким друзьям, в приоровских прошивках только пытаюсь разобраться , прошу подсказать просто какую лучше динамичную ставить - машина тупит ,если не трудно то конкретно название . если недорого то возможна покупка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212217
Вот Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212220
спасибо очень признателен, а то уже глаза болят от чтения ветки и мозг пухнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212223
если не можете отключить в комплектации -то это не значит что нельзя это сделать -все отключается! пользовать надо офф. :post-4: стр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212227
Все Приоровские 126 софты потдерживают кондей.Вопрс в том подключен ли провод к контролеру .?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212234
А откуда вы знаете чем я пользуюсь?У меня все офф.7версия ЧПТ.А вот как вы изночально е3 софт в полноценный е2 зделаете ? И зачем это если есть обычные е2 для боша? Или если ДДК откл. круче будет?Тоже самое говорил про М73 как вы его выключите ?В масках и в условиях ненаступивших для его работы но этого мало и ДДК надо отключать .Говорил об этом мильен раз.Знаю людей которые при переходе системы на М73 на е2 и слышать не хотят об отключение ДДК программно а переделывают М73 в Я72 (полноценный Е2) даже закрытые автелы.Сам лично делал пару раз (М73 вЯ72) смысла не вижу отключением обхожусь.Но переделкой занимаются далеко не глупые люди и в их возможностях открыты почти все модули к редактору и загрузчику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/62/#findComment-212243
