Приора 797+
А откуда вы знаете чем я пользуюсь?У меня все офф.7версия ЧПТ.А вот как вы изночально е3 софт в полноценный е2 зделаете ? И зачем это если есть обычные е2 для боша? Или если ДДК откл. круче будет?Тоже самое говорил про М73 как вы его выключите ?В масках и в условиях ненаступивших для его работы но этого мало и ДДК надо отключать .Говорил об этом мильен раз.Знаю людей которые при переходе системы на М73 на е2 и слышать не хотят об отключение ДДК программно а переделывают М73 в Я72 (полноценный Е2) даже закрытые автелы.Сам лично делал пару раз (М73 вЯ72) смысла не вижу отключением обхожусь.Но переделкой занимаются далеко не глупые люди и в их возможностях открыты почти все модули к редактору и загрузчику
И что из этого? прошивку для приоры не обязательно свою использовать с поддержкой двух ДК , можно сделать на базе софта 124 под Е-2 и всё работет и кондеем так-же управляет , да и вообче какая разница вырубишь ты этот датчик физически или порграмно , если всё правильно делать то работает и так и эдак.
А то что касается М73 так он прекрасно настраивается под Е2 , и ни какая переделка не нужна по Я7.2+, а если уж делать так то настраивать сразу на полноценном Я7.2 .
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 504,8 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Давайте каждый останется при своем мнение.Мы наверно непонимаем друг друга.Самое главное определиться что те бе надо.
Все Приоровские 126 софты потдерживают кондей.Вопрс в том подключен ли провод к контролеру .?
как можно узнать подключен ли он или нет . если где есть описание киньте пожалуйста ссылку.
69 нога вашего контроллера подключается к реле которое включает муфту. а само включение кондея подачейплюса на 75 ногу.Если условия позволят его включить (тем.двигателя итд.) кондей включиться измениться работа ХХ тоесть вкл. режим кондичионирования.
все понятно, направление задано будем искать. Огромное Спасибо.
В 17.9.7 только свои. От 7.9.7 не пойдёт.
сегодня ради интереса стал с этой приорой, итог: вырвала меня. потом сам сел за руль той а тот на мою , тоже самое. хотя у меня прошита прошивкой от ледокола.
что это значит что новые блоки лучше ? или моя машина совсем уже на колени посажена ?
какая контрольная сумма должна быть для new 92 B174DR(LR) Е2 final.bin
прошивка от ледокола, к нему в личку и стукнись. я кстати заливал эту прошивку. по сравнению с прошей под 95 эта не канает. залей лучше ту что ....плин не помню точно иденты но там типа bks11 что там в том роде, ну вообщем шла в той же папке что и твоя но под 95. поверь и на 92 работает, причем неплохо. и ощущается разница по сравнению с твоей.
а что изменит знание контрольной суммы?а если есть прошивка сами посмотрите.
знание контрольной суммы даст инфу оригинал прошка или нет
Если прошивка бралась у Виктора, то она оригинал и CRC просто знать не нужно, если с мышеловок....то и говорить не о чем....
P.S. Прошивка достойная....лил одно время таксистам....пищали и по расходу и по езде.... :28_1_19:
вопрос по адаптации может кто пояснить, сколько она проходит и как ее проверить прошла или нет а то резюк на место неперепаевал???
мой блок(венгр) без перепайки резюка назад не заводится вообще, первый запуск после прошивки несколько "неуверенный" или "жесткий" ,следующий- нормальный....
реакция на педаль газа после вторго - третьего запуска более "адекватная"
адаптация пару дней - как ездить, пропадает(если был) небольшой "начальный звон"(детонация) - зависит от конкретного движка,его состояния....
а вообще этот процесс бесконечный - износ движка,состояние воздушного.фильтра,качество топлива,"старение " датчиков(изменение их параметров в процессе эксплуатации)......
дай crc посмотрим фейк или оригинал
Слово ДАЙ не приветствуется......Если вы не офф. пользователь по умерьте пыл......
пожалуйста посоветуйте какую прошивку купить
Извиняюсь если не в тему.Подскажите надо ли прошивать ЭБУ после установки поршней с проточками под клапана в 16-ти кл.ВАЗ.Если надо то где искать эти прошивки?
Надо,прошивку ищите здесь на форуме.
тоже этот вопрос интересует. какая из ледоколовских подойдет. а то один звонил говорил после замены поршней расход увеличился и прилично
Не обязательно прошивать, расход может и увеличивается но на мизер проверенно неоднократно.
Если хотите прошить, то тогда (new i205LR54_v7.2 или i205LR54_v7.3) лучше пока не встречал (по сочетанию динамика + экономичность)
эбу то остается 797+, я про прошки этого блока спросил
Прошивка 92 финал-её всегда в такие приоры заливаю.
А у меня v 7.3 прижилась в одной такой приоре с 124 поршнями. Адекватно ездиет, человек доволен
