Приора 797+
Здрасте, что посоветуете из нового залить вместо заводского B174DR04 с расходом 11литров?чтобы было экономичнее и динамичнее :AllSmail (25):
B11KSS(LR)01_priora_v7.4
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 504 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
B11KSS(LR)01_priora_v7.4,а где его можно найти?
здесь- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/
подскажите где купить или заказать чип резисторы для 797+ 6.8 ком какои тип размер ,ватность
тип размер 0805. www.elitan.ru я здесь брал
В старых материнках 8.2 кОм можно горсть наковырять.
дак вот интересен сам вопрос ,я понял так меньше ставить нельзя ,а должно быть 6.81 ком,а больше можно?
Вольт мастер г. Пермь http://www.voltmaster.ru/region/w_region_shopinfo.shtml
Я ставил от 3к ом до 10к ом,всё работает.Можно его вообще выпаять и тоже будет работать,правда в БСЛ режиме без него писаться не будет.На саму работу ЭБУ он никак не влияет.
вопрос возник из-за отсутствия связи с ним,работаю комбик офф,мог он намертво лечь,или через бсл можно поднять?
добрый день! у меня такой же блок,через K Line не могу его прошить .ЭБУ просто не выходит на связь.программатор ПБД-2.
Доброго времени суток!
Господа кто может посмотреть корректно ли сделан зимний пуск в данной прошивке (Авто Приора , блок B7.9.7+,priora_E 2_nolimits с этого форума)?
Проблемма заключается в плохом запуске при температурах ниже -12 гр.,а точнее машина запускается либо не с первого раза, либо запустившись работает около минуты и глохнет
Пробовал другие прграммы,запуск норм, но такой динамики нет ни где,хотелось бы доработать эту.
Пробовал править СТР 4.1 но не получается победить, ибо корректно этот софт не открывается, из за отсутствия карт.
Авто полностью исправно, сейчас пока ездит на блоке М73, проблемм с запуском на нем нет.
Можно в личку!
priora_E 2_nolimits.rar
Изменено пользователем Твердость
Можно в личку!
Не проще купить готовую у Виктора! На ней и запуск отличный,динамика покруче будет! Главное расход маленький.
Расход,действительно уменьшается.И возрастает резвость у авто.Как это удалось Виктору так точно накрутить прошивку ,не понимаю? :10_4_6: Однажды я прошил одну Приору прошивкой Вити. Начинала ездить одна девчонка.Авто её было и парень с ней приехал.Она после того как проехалась сказала:-Как теперь я ездить буду?Она теперь как то слишком быстрая стала.А парень её мне втихаря говорит:-Ничего не делай обратно как было,скажи ей так и останется теперь...Видно понравилось ему :post-4:
Люди добрые! Скиньте пожалуйста прошивку B174DR25_nlz. Можно ли заливать ее на Калину Спорт 1.6 16v?
скинул в личку.
Залил себе прошивку B174DR25-n2lz-1, это одно и тоже с B174DR25-n2lz, или разные вещи ?
Вроде нормальная прошива, однозначно лучше стока b173dr01.
Можно в личку!
Не ужели ни кто не разбирается в запуске ?
Купить то и дурак сможет ?
Кто-нибудь может поправить вот эту прошивку? С ней на холодную плохо заводится. Спасибо!
B13SMG02.e2.rar
Параметры пуска как на стоке. Пробуйте...
B13SMG02.e2.start.rar
Подскажите кто сталкивался , а то много читал отзывов и рекомендаций и все разные, может у кого был опыт, приора бошь 797+ поменяли поршневую с 21124 нужно шить под 21124, или можно оставить приоровскую прошивку?
