Приора 797+
ребят скиньте пожалуйсто прошивку на приору двигатель 1.6 16V m797+, что нибудь что бы расход меньше был и динамичная, если можно на электронку nkadmin@ufps.mv.ru
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 498,4 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Уважаемые коллеги уберите пожалуйста маску ошибки (толи правильно объясняюсь...мож нет...вабщем чтобы он мозг не пирил..)по клапану адсорбера в данной прошивке...редактор пока нет возможности преобресть.
B173DR01 сток.rar
B173DR01_NO_ADS.rar
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста. Приобрёл приору, прошивка B173DR01 стоит ли прошивать на B174DT07 ? есть подозрения на косяки в прошивке (плохой холодный пуск) Спасибо заранее.
есть подозрение что вы не читали правила форума :18_1_35:
Ребята, если не сложно помогите пожалйста отключить второй ДК на прошивке B174DR04. Буду очень признателен!
а поискать на форуме не судьба?
Господа разъясните ситуацию: Нужно было прошить другу бош 7.9.7+ ,перепаял резистор, подсоеденил по аналагии 7.9.7 через адаптер на 2 транзисторах (шил им до этого 7.9.7 и свой январь 7.2 все отлично) Чип лоудер установил связь, начал считывать прошивку(ее заливали в сервесе,хотел считать ее и сохранить чтобы потом если что вернуть наместо,прошивка типа "тюнинговая") и при чтении где то на половине выдал ошибку о невозможности чтения. ПОсле этого блок умер. Не риагирует на программы,машина не заводится? Подскажите в чем могла быть проблема или моя ошибка? И есть ли на 7.9.7+ защита от чтения
и так об ошибках
адаптер на 2 транзисторах- раз
Чип лоудер(если отлом) -два
7.9.7+ защита от чтения есть, но встречается редко
А что сгореть могло ????
и КАК ЗАЩИТА работает на этих блоках???
Да и адаптер и прога проверены на 2х блоках (7.2 и 7.9.7) эти блоки неоднократно прошивались и без проблем...а с этим ерунда какая то....У самого лежит usb-k-line купленый у tkpiuk, но мне адаптером на 2х транзисторах удобней пользоваться.... Друг говорил что машина троить стала переодически через неделю посли чип тюнинга в сервесе,говорит мол прошивка видимо г-но,залей заводскую.......И еще,после запорки блока пришлось ему свой 7.9.7 отдать чтобы доехать....Машина троить перестала.....Вот интересно,блок умирать собирался и при чтении умер,или все таки программа и кабель дали сбой....И и как найти неисправность в блоке
Прошивка ведь если лажовая то сразу скажет о себе а не через неделю езды
защита срабатывает просто, блок не читается не пишется
если прошка "кривая" то проявит себя сразу
а адаптер на 2х транзюках ущербный, ровно как и кривоотломный софт
и зачем срашу прошивать а не искать неисправность
Изменено пользователем nerd
В том то и дело,что поиск неисправностей свелся либо к неисправности прошивки либо неисправности блока(подсоеденяли мой блок на машину,дерготня исчезала).Спасибо за поддержку.
Получается если настройщик в сервесе за мои деньги заливает прошивку с защитой,блок не читается и не пишется(я так понял защита идет в самой прошивки а не изменение схемы блока или перерубание дорожек) то я получаю кирпич который не имеет возможности программироваться потом????Или программироваться только у того кто поставил защиту?Чесно говоря я был бы очень недоволен таким чип тюнингом,одно дело потерять прошивку,другое получить кирпич
Всем привет нужна прошивка чтобы Валила за 200км реально.На ПРИОРУ 1.6 16 блок 797+двигатель стандарт
приора итак валит за 200.
ребят помогите ошибка все время 1602 приора бош797 удаляю авто работает как выкл зажигание сразу же включаю опять ошибка1602. проверил питание массы ничего не теряется. даже просто вкл зажигание удаляю не завожу выкл зажигание опять вкл и опять эта ошибка
и мне если можно)))
защита на программном уровне, снять ее может только тот кто ее ставил
кирпич легко оживляется заменой проца
самого накаляет такой чиптюнинх, блок попадался единожды, шить не стал, после чего другие попытались, вылечил заменой проца
часто встречаю темы о лоченых бошиках, особенно последнее время
Спасибо за помощь....Блок заработал,но шиться не захотел.....С другом решили пусть в сервисе его прошивают, в котором прошивали первый раз.,видимо они что то намутили.....Весьма признателен за ответы!!!
Скорее всего дело в вашем оборудовании т.к. если бы он был лоченый он бы после ваших с ним манипуляций
не заработал бы вообще.Либо в ЭБУ что-то подрезано.
Да, надо же, я почему то всегда думал, что защита не дает считать только зашитую программу, но не как не лочит блок от перепрошивки. Разве нельзя залить новую со стеранием старой? По моему блок может умереть если перепрошивка не пройдет нормально до конца, например в результате обрыва связи, разьве не так?
в данном случае не так
Подскажите, как определить залоченность Боша? По диагностике его можно записывать или сдохнет!
