Приора 797+
Господа если после дороботки и прошивке бош7.97+ не вернуть резюк на место, что может быть, какие последствия?
Перешил таким образом..( в основном еепром)..дохрена приор...пока никаких последствий..
Шей Чиплодырем (если нету другого загрузчика)..только незабудь энигмой декриптовать прошивку.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 496,1 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Мой бошик 797+не заводицца без резистора (венгр). Приходицца назад возвращать.
Спасибки Адреналин за проши правда что без дк у меня жрет сверепа топливо!!!! ;)
Ты наверное испытывал сначало прошивку с ДК , а потом без него? Если да , то надо было сделать "сброс блока с инициализацией" , т.к. датчик хоть и не работал , обучение по нему сохранилось ........... Так она вообще где то на 1-1,5 литра побольше ест........ очень сильно зависит от качества бензина....
Это вопрос или утверждение? После A цифирку не пропустили или это рукоделие чье то???
Еще одна прошивка Калина Спорт
B13KSS02.rar
с этой прошивкой сейчас идут обычные Калины с приоровским двигателем.
С приоровским двигателем уже не простая Калина :) , нашел здесь http://chipdiagnost.narod.ru/prog.cod3.html . SS02 в конце есть единственным отличием в названии от предыдущей .
Вот еще нашел там же , кто то ее пробовал ? E4 в описании .
На базе B174DR04
Динамичная,
снижен расход топлива.
b174dr04c.rar
Здравствуйте! У меня есть несколько прошивок на приору (Bosh M797+). Кто -нибудь может сказать, есть что стоящее?
Заранее спасибо...)))
b174dr04c.rar
v2 У2 1.zip
FinalB173DR01.zip
вот вам вариант господа приораводы предыдущий мой коммерческий неплохой расход падает по городу 6.5 л
Esso, Можно ли скинуть на мыло твою прошивку? 666-7484@mail.ru Буду очень признателен
Ищи на форуме, из бесплатных есть неплохая прошивка на форуме B174DRNA, -35 заводится без проблем, расход умеренный едет не плохо.
Для любителей «зажигать» с низов B174DB02 пост 210, то же самое пост 298.
Бензин 95. Кат удален.
Летом в городе 9л на сотню – режим педалей газа и тормоза «кнопка».
Молодежи очень нравиться.
Зимой при -20 и ниже затруднительный запуск. Похоже очень богатая смесь.
Может, кто ни будь посмотреть режимы пуска. Или поменять АЗС?
Скорее машинку ремонтировать ___ААА потом делать выводы !!!!! Тратиться или нет !!!!!, При чём сдесь режим пуска ? он и так програмно более или менее оттстроен и что вам от этого ечё нужно ???
Спасибо.
Что все системы двигателя авто должны быть исправны я в курсе.
Я написал отзыв об этой прошивке.
Мне нужно подтверждение, что она безупречно заводиться при низких температурах.
Кто пользуется ей зимой напишите отзывы.
Ребята, что есть на приорку проверенное на бош 7.9.7+, интересует что-то не очень прожорливое.
Сток, цуко, задрал с плаваньем оборотов на хх накатам.
У нас сложно с прошивкой, буду сам пробовать, адаптер слепил, проверил. Не охота заливать что попало.
Скачать с форума пока не могу...
Заранее благодарен!
Кинте, плиз, сюда yarickson@yandex.ru
Заранее благодарен!
Обратись к Ледоколу у него отличные прошивки для Приоры!
держи. Комерческая от chiptuning
B174DR25.rar
спс, залил эту
DENv3!!!.zip
по сравнению с стоком - гуд, обороты хх как вкопаные, динамика заметно лучше, расход пока в районе 9л по городу(частенько тапка в пол), детонации не наблюдал ни разу(А-95).
Короче - понравилась.
Но это вроде евро 2.
Вопрос к спецам, что в ней с лямбда-зондами(так как катализатор присутствует), гляньте кто рубит в этом какие у неё минусы
