Приора 797+
Вот B173DD06 считанная с клиентского блока, по расссказу едет отлично, но свечей хватает на 1500-3000км, в чем проблема непонятно.
Полный сток на 21124, кроме ALF=0.90 это 13.2 воздух-топливо на частичных нагрузках до 60% дросселя. Вот свечи и засираюца. На лямбду странно что небыло ошибок, Е3 вроде нетронут.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 520,3 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
кое-что на приору.если уже выкладывалась не обессудте а просто удалите.
Priora.zip
на 124 моторе стояли мозги М73 можно заменить на 797+ ??? по распиновке подойдет или что то переделывать надо.Так мотор запускается но как то с пуском и хх неахти
Смело..,ничего переделывать не надо...
Вернулся на рейсинг UP , пробовал прошивки ( DD06 и несколько других ) - по сравнению с ней это совсем неправильный мед .
Да это от безисходности .мотор с валиками динамики и выхлопом а родной блок м73 сломался,.пришлось мучится с 797+.с грехом поолам настроил
ездил на последней рэйс от Виктора, одна из самых динамичных на машины с кондеем
Хотя бы примерно опишите , с какими прошивками , выложенными и нет ТУТ их можно сравнить . Я в какой то момент хотел приобрести у него прошивки , но ситуация была с подвисшими денюжками у РБК .
У меня и клиентов есть машины с ГУР , практически в одно время сошедшие с конвеера , как ХХ в нагрузках ГУРом ? ( может есть такой опыт )
Изменено пользователем Tankermeat
B173DR23_SE
Это под EURO 3?
Изменено пользователем alecsnn
если я правильно понял вопрос, то ни с одной выложеной тут не сравнится
Отлично с ГУРом, при первом запуске что-то пару раз раскачка была. Растроился) Выключил зажигание, завел по новой и все ок))). Никаких признаков ни раскачки, ни проседаний хх. Все отлично, и прет толково.
Да. Е3.
А пойдёт ли на замену B174DR04 (3 Сериная на Приору, комплектация с ГУР 21126-1411020-00)?
Я ставил на люкс с ЭМУР и кондеем. На счет гура не скажу. Ты пробуй,вопрос сам собой решицца. Мне понравильась! :post-4:
У меня сток был B174DR04
Изменено пользователем alex_l_yamal
А лучше же конечно приобрести прошиву на приору у виктора! потому как та которую я выкладывал B173DR23_SE конечно не плохая прошивка но уступает прошивкам ледокола и по расходу и по динамике....
Изменено пользователем bertjashov
Вставлю и свои 5 коп.))
Виктора рейс B11KSS(LR)01е2 - уверенно разгоняется от 1200 об/мин, но на 5 передаче от 120 км/ч и дальше - туговато...
new 95 B174DR(LR) Е2 - наоборот, уверенный разгон вплоть до 180 км/ч, но до 2000 об/мин - не едет. Но самая экономная в спокойном трассовом режиме!)))
Я сознательно переплел об/мин и км/ч., так-как на пониженных передачах смотрю на тахометр, на 5 - на спидометр)).
А вот бы серединку между этими прошивками... Как на меня -самое то будет)
Изменено пользователем yarickson
У нас 1-й пост на тех.осмотре-проверка СО%,потом всё остальное..
на некоторых прошивках СО можно выставить програмнно
парни прощу помощи какой размер должна иметь прошивка на 7.9.7+ и что означает криптовая если 283 кб это нормально или 832 кб должна быть объясните пожалуйста
криптованная -для загрузки смс загрузщиком ,комбилоадером в 2.15.
с полным размером -для загрузщика чиплоадер 1.96 или другого типа.
Изменено пользователем тас
на 797+ размер 851 968 байт . Если размер примерно 270 кб (после сжатия в Стр) то до нормального размера,если шить чип лодырем,пользуйся ЭНИГМОЙ на форуме есть. Она распакует. Дерзай! :post-4:
