Иммобилайзер Toyota Land Cruiser 150
Приехал Toyota Land Cruiser 150 после угона. Выдран блок SMART_KEY №89990-60190, EEPROM 93с86 перезаписан прищепкой прямо на плате. В итоге у машины в памяти два чужих ключа, без всякой синхронизации.
С пустым еепромом дает влючать зажигание,видит ключей 0 , но писать не дает (выскакивает ошибка по неисправности ЭБУ)
Переписать еепром с рабочей машины для прописки своих ключей возможности пока нет.
Блок один в один как на фото http://www.cardamp.r...hp?id_file=8191
Можно ли прописать СМАРТ повторно?
Может быть у кого-то есть дамп с не обученного блока?
Заранее благодарю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/
  • Ответов 40
  • Просмотры 10,6 тыс
Вам надо очистить блок Code box и сертификат.Только потом можно писать метки,так ничего не получится.И с чистым сертификатом вам будет позволено включить зажигание не более 10 раз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-313496
  • 1 год спустя...
Извините а с каким оборудованием это можно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-526271
Профыль запольните, скажу//
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-526331
СЛМ! а какой? sbb, t300, tango ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-526369
На свежих авто, пока приборы (даже дорогие), безполезны. Голова и руки в помощь.
Чиайте форум, не ленитесь !, всё есть, обо всём!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-527047
  • 7 месяцев спустя...
дампиком не поделитесь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-660529
не бесплатно могу подготовить дампы... из тех что есть и не дешего сразу говорю
Изменено пользователем Master911
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-661654
снимай иммо и смарт помогу с дампами . через диагностику только абритус с подпиской на данный модуль
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-661823
Снимать можно только смарт, остальное можно решить имея только стандартную диагнозу. Если кому надо обращайтесь, не бесплатно естественно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-663456
с донора слить и дописать ключи самы простой вариант (ну по крайней мере на субару канает а субары с тойотой этих годов одно и тоже)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-663652
Посмешили о самом простом варианте из донора, особенно если учесть что с донора еще и защелку надо снимать, а о айдикоде вообще молчу. Самый простой вариант - снять только сертификашку - через 10 минут машина ездит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-663738
Для начала запольните профиль!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-663828
Ок, заполнил. И еще один момент, новая версия абрикоса не всегда корректно работает с смартами тойоты....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-663954
Сколько раз пытался положить б\у ключ снимая только смарт, ни разу не получилось. Получалось только при наличие родного ключа, подскажите как можно прописать ключ при полной утере не снимая id code.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-664227
ну, это информация комерческая.. и никто думаю не будет её выкладывать на шару.
хотя , впринципе всё не особо сложно))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-664261
Я примерно понимаю что не сложно, но сколько не пытался, регистрация слетает. Может подтолкнете в нужном направление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-664267
Ну скажем, если разбираться с нуля, то и не все так просто... А если посмотреть на то как работают оперативные приборы (цена от3000$), то в принципе понять можно. Многие кто в теме поступили именно так, глубже никто не лез. Вот,к примеру, как рассчитывается синхра с смарт-ид коде?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-664386
Как сделать синхронизацию это понятно, а вот как рассчитывается этому никто не учит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-664405
  • 1 год спустя...
reset smart boxa s93c86b ?
S93C86_land cruiser 2010_89990-60190_SMAR BOX.BIN
Изменено пользователем Radu_Sirghi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32400-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-toyota-land-cruiser-150/#findComment-851762
