Приехал Toyota Land Cruiser 150 после угона. Выдран блок SMART_KEY №89990-60190, EEPROM 93с86 перезаписан прищепкой прямо на плате. В итоге у машины в памяти два чужих ключа, без всякой синхронизации.
С пустым еепромом дает влючать зажигание,видит ключей 0 , но писать не дает (выскакивает ошибка по неисправности ЭБУ)
Переписать еепром с рабочей машины для прописки своих ключей возможности пока нет.
Блок один в один как на фото http://www.cardamp.r...hp?id_file=8191
Можно ли прописать СМАРТ повторно?
Может быть у кого-то есть дамп с не обученного блока?
Заранее благодарю!
  • Ответов 40
Вам надо очистить блок Code box и сертификат.Только потом можно писать метки,так ничего не получится.И с чистым сертификатом вам будет позволено включить зажигание не более 10 раз
  • 1 год спустя...
На свежих авто, пока приборы (даже дорогие), безполезны. Голова и руки в помощь.
Чиайте форум, не ленитесь !, всё есть, обо всём!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584/
  • 7 месяцев спустя...
не бесплатно могу подготовить дампы... из тех что есть и не дешего сразу говорю
Изменено пользователем Master911
снимай иммо и смарт помогу с дампами . через диагностику только абритус с подпиской на данный модуль
Снимать можно только смарт, остальное можно решить имея только стандартную диагнозу. Если кому надо обращайтесь, не бесплатно естественно.
с донора слить и дописать ключи самы простой вариант (ну по крайней мере на субару канает а субары с тойотой этих годов одно и тоже)
Посмешили о самом простом варианте из донора, особенно если учесть что с донора еще и защелку надо снимать, а о айдикоде вообще молчу. Самый простой вариант - снять только сертификашку - через 10 минут машина ездит.
Для начала запольните профиль!
Ок, заполнил. И еще один момент, новая версия абрикоса не всегда корректно работает с смартами тойоты....
Сколько раз пытался положить б\у ключ снимая только смарт, ни разу не получилось. Получалось только при наличие родного ключа, подскажите как можно прописать ключ при полной утере не снимая id code.
ну, это информация комерческая.. и никто думаю не будет её выкладывать на шару.
хотя , впринципе всё не особо сложно))))
Я примерно понимаю что не сложно, но сколько не пытался, регистрация слетает. Может подтолкнете в нужном направление.
Ну скажем, если разбираться с нуля, то и не все так просто... А если посмотреть на то как работают оперативные приборы (цена от3000$), то в принципе понять можно. Многие кто в теме поступили именно так, глубже никто не лез. Вот,к примеру, как рассчитывается синхра с смарт-ид коде?
Как сделать синхронизацию это понятно, а вот как рассчитывается этому никто не учит.
  • 1 год спустя...
reset smart boxa s93c86b ?
S93C86_land cruiser 2010_89990-60190_SMAR BOX.BIN
Изменено пользователем Radu_Sirghi
