X-Prog-M Не Могу Прочитать Мотороллу
Всем низкий поклон за помощь :post-6: , не бросили новичка, скорее всего мой проггер забил на мотороллы, тренируюсь на atmel eeprom
Изменено пользователем Alexis
  • Ответов 94
  • Просмотры 31,9 тыс
Ничего он не забил. Взять в руки тестер и посмотреть на условия введения проца в бутстрап. Обычно при внутрисхемке надо подавать уровень лог1 на 60 вывод. Выставить частоту кварца и читать.
Video_2012-07-03_215723.wmv
Изменено пользователем galant
  • 5 месяцев спустя...
Если можно - я продолжу тему, так как столкнулся с такой же проблемой. Маска 0L02M. EZS Vito.
Проц сдул на стол. Одел на адаптер для QFP64. Перепробовал все варианты подключения, согласно инструкций идущих в комплекте к Хпрогу. Перепробовал все варианты HC08 из списка. Ответ один: Device is silent. Timeout error.
пробуй прогер подключать через ком порт с внешним питанием.не раз уже помогало.через усб читаю только eprom ки
Таки да! Удалось прочитать ADADAD.
Спасибо за подсказку!
Если прочитал ADADAD, то надо ещё пароль ввести, чтобы нормальный дамп получить.
Да, об этом я знал. Подобрал правильный, все ок!
Подсказал бы еще кто, где в дампе щитка сервисы поправить можно....
подсказал бы
подсказал бы лучше кто что профиль нужно заполнить :18_1_35:
подсказал бы
Я успел исправиться? :)
думаю что да)....ведь легче с человеком общаться когда имеешь представление откуда он.....да и чето в последнее время на форуме регистрируються а правила забывают почитать
Приобрел это китайское чудо. Правда брал у человека, который его доработал и проверил. Не смог поставить на стационар и нетбук. Без проблем установилось на старый ноутбук с ком-портом. Там присутствует папка "Dodatki do XP". Подскажите, надо ли с нее что то устанавливать и куда? Спасибо!
igzbrogigzbe2.rar
Чёт не правильно всё ! , то что в архиве это для х-прог без М , тот который на ПИК процессоре , а для китайского х-прог-М софт нужен совсем другой . Я видел его здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11463/page__st__40 пост 46 , или так в сети везде полно .
У меня все без проблем поставилось и с шедшего в комплекте диска и с нета качал дистрибутивы на ноуте ставил без компорта - везде все ОК.
Да софт я поставил и даже сегодня считал и записал MC68HC08AZ32A (0J66D) :emot180: не без мата конечно. Слепому проводки паять как импотенту вставить :emot62: Просто интересовала эта папка.
если не трудно растолкуй поподробней как к ней цеплялся,какие ноги поднимал.я тоже тренируюсь на приборке от рено кенго(0J66D)и пока имею результат как в первом посту.93 серию сдуваю -читает пишет,а моторола пока упирается.спасибо
У меня тоже только с третьего захода получилось. К ногам естественно при моем зрении не смог подпаяться, вызванивал контактные точки на плате. Делал по мануалу на 17_й странице. Ноги поднимать не пришлось. Пробовал и через ком порт с подачей наружного питания и через USB. В обеих случаях читалось и писалось без проблем.
P.S. да тренировочный блочек иммо с Vito.
Изменено пользователем fakk6
у меня судя по всему нужно поднимать питание,кроме проца еще очень много чего на плате имеется , пока ничем не могу похвастаться,читаю изучаю.
опять таки дошли руки .поднял все 8 ног и к ним подпаялся-без успеха,спит девайс.дальше из старых сигналок достал 93с46 и 93с46в.46в читает и пишет ,а 46 пишет bed contact pin(s)6, а это для моторолы reset -видимо моя проблема сдесь ,проверил пропаял от 37 ноги до колодки ,не помогло.видимо китайпром "удачный" судя по всему нужна атмега,может кто подсобит?
