X-Prog-M Не Могу Прочитать Мотороллу
  • Ответов 94
  • Просмотры 30,9 тыс
доработал прогер теперь напруга irq 9.02 в а было 8.50 но все равно не читает пишет теперь камуникейшен эрор!!!!
скинте прогу рабочую с этими мотями может по кривое!!!!
Смысле прогу ? софт X-PROG-M что-ли ? , да их тут полно ,и все рабочие , а если прошивка нужна ,то тоже здесь на форуме есть ,тоже проверенная , да вряд-ли это с софтом проблемма , другие-же микросхемы читаются ,значит ищи по железу.
я уже не не знаю чего с ним делать с родной мегой 64 тмс читались с новой мегой которую зашил прошивкой с этого форума пишет бутлоудер инстайлинг эрор! если не трудно выложите софт и прошивку 100% рабочую !
http://www.auto-bk.r...attach_id=78810
Это прошивка
А это софт ,точно рабочий , правда не проверял ссылка живая или нет , но я оттуда брал и работаю именно этим софтом .
http://www.auto-bk.r...63/page__st__40
Lattice одинаковые ,а прошивки в них разные , не паяй ,лучше пропаяй еще раз атмегу , пожирнее так , я тож разок парился после перепайки ,думал мега сдохла , а оказалась одна нога "типа" припаяна.
Изменено пользователем YUKKA
Это прошивка
Спасибо попробую ! думаю наверно латица мудрит скорей всего ! через нее как раз завязано всё!
Ну если так ,то это тяжелый случай , а вобще чё она мудрить-то будет ? это-ж логика , просто куча логики программируемой в одном кристалле , ну вобще-то и логика тоже бывает дохлая , только вот прошивки на неё как-то не попадалось , проверь всё-же металлизации еще на плате , мегу отпаяй и под ней тоже , ну вдруг окажется в ней дело , а эту латтицу на последний уже безвыходный вариант оставить.
мне вон на днях притащили китайский новый вагком 409 , не работал ни разу , оказалось что под лм-кой 8-ми лапой одна дорожка протравлена , так-что монтаж и саму плату прозванивать нужно очень дотошно.
весь монтаж смотрел все детали отпаивал смотрел все чисто осталось латицу только попробовать уже весь прогер наизусть знаю своей дотошностью !
Попроси у кента прогер на пару дней , возьми с него латтицу и проверишь , а иначе никак.Только не перегрей ,не любит она перепаек в отличии от атмеги.
ни фига не дает !!! буду искать!
Сейчас специально на домашний комп ХпрогМ поставил. А где там заявлена маска 1L02M? Самая близкая по звучанию 1L28M. Но это так, тока для рифмы песенной и по всему похоже, что рифма эта тут не поможет. Не прочитаешь. ЕТЛом может быть?
Но это тоже так, только догадки. Нужно в список заявленого смотреть, а это только на работе.
Здравствуйте! Как xprogm читать mtorolla ZC410706CFU из иммобилайзера мерседес W140 номер блока иммо 129 820 36 26?
  • 3 месяца спустя...
а таки реально ,выбрал микрочип и 93хх46в читается,стирается и пишется!!всетаки нужно смотреть на маркировку на корпусе перед тем как кнопки нажимать-спасибо.теперь продолжу моторолу изучать.по ходу возник вопрос.эта микра читается и пишется как с внешним питание так и с питанием от юсб и при этом стабилизатор +5 сильно греется в обоих подключениях и быстро так должно быть?
ну вот снова перечитал всю тему,и не только эту,но и по многим другим вопросам.где касается китайпрома и решил не лезть в дебри(с перепрошивкой и пр доработкой)ведь у людей работает ,а я здесь начинающий.
.очень много проблем и вопросов у всех касательно качества пайки.если прогер чтото читает(пишет) то он как бы не совсем мертвый.решил таки пойти по пути прошедших-вооружился тестером,сдул мотю и на столик,подвесил кварц,ввел ss код и первым ткнул щуп тестера на ногу Vcc(так получилось) посмотреть напругу,жму прочитать,а она и прочиталась.убираю щуп -не читается!?!ставлю-читается и пишется!!!!
некоторые ножки разъема имеют двухстороннюю пайку.феном подогрел пластиковую колодку и приподнял ее над платой,пропаял с двух сторон промыл плату и!!!!!теперь и читает и пишет
теперь мотю пристрою на место и буду пробовать внутривенное програмирование
собственно это все писал для таких же начинающих,и спасибо всем тем кто терпеливо относится к теме "не могу прочитать"и помогает.для себя тему "не могу прочитать"пока закрыл,чего и другим желаю.
привет. есть Vito 2004р. блок ezs motorola 1L02M читал как 908AZ32A 1L52H данные есть в 00000-00070 такое может быть пробег не вижу
