Приветствую Всех!
Приехал Hyundai Sonata с жалобой не работает тахометр, подключил сканер Autoboss STAR B прочитал в моторном ошибку P0320 (не соответствие оборотов двигателя к распределителю зажигания). В DATA обороты двигателя вижу 750 rpm, вцелом на работу двигателя хозяин не жалуется, приехал починить тахометр. Хозяин машуну купил у перекупов с данной проблемой "чек енжи" не горит при данной ошибке. Думал плохо пропояли проц NEC при смотке одометра, но смутила данная ошибка поэтому в панель приборов не полез пока. Подскажите пожалуста с чем связана данная ошибка, куда копать?
странно в офицыальной базе такой ошыбки нет :blink: походу там кто то коряво полазил
Как нет, дословно мой сканер пишет P0320
Description: Engine speed output signal error
Status: Faulty wiring and connection. Faulty within output signal. destination component
Даже если погуглить у людей была такая ошибка сопровождающая с не рабочим тахометром, кто пишет что такая ошибка частенько сидит на хундаях и киа, но толком так и не нашёл информацию.
Спасибо, завтра осцилом посмотрю сигнал ДПКВ.
в базе GDS её нет сам вчера на работе смотрел
Вот мне на окте ответили, посмотри файлик.
ACE - 0.pdf
класно. :blink: надо срочно нарыть эту базу данных ато gds что то убрали ифу о стрых. авто
Это ALLDATA американская программа, там все машины которые поставлялись на американский рынок. На торенте выложена.
