Проблемы Я5,1,1
для чего это нужно -подключаться не посредсвенно к 55 пин минуя разьем диагностики?
В дальнейшем прошить. Я похоже херню пишу.
  • Ответов 64
  • Просмотры 7,4 тыс
  • не интересно. хочу сам разобраться. с вашей помощью.
А на заведенном авто выходит на связь с 55 пина?
Изменено пользователем Кешак
Нет, не выходит.
Может у тебя что-то с адаптером?У того , кому ты носил блок, все же подключается!
если была причина-- адаптер, то через колодку диагностики связи не было. Или я не прав.
Ну вообще все правильно, но почему так получается я никак не пойму. а другого блока нет подкинуть и проделать то же самое?
такая же проблема нет связи Я5.1.1 2111 чип лодер не вяжется
Бош, тоже самое.
А у того кто тебе сток заливал выходит на связь на столе?Чем он писал сток?
Вроде ромокабель ПАК-2
А на столе у него выходил на связь?
Да, воткнул фишку и залил.
Ну значит дело действительно в твоем оборудовании, раз у него с этим проблем не возникло!
для того чтобы вышло на диагностику на столе, нужно отключать разрешение программирования во время диагностики.
Пробовал и 47 к. и без него. Но суть вопроса остается:
вообщем ситуация такая. Если
подключить блок к авто и подцепить к
лайн в штатное гнездо под бардачком
связь есть. но если прям в машине не
отцепляя блок подключить к лайн к 55
контакту штекера эбу, связи нет.
не может этого быть
цвет провода какой куда к-линии тыкаеш,
сфоткай как все это выглядит
не может этого быть
А главное, не только январь и бош так же себя ведет. Как уже писал ранее, лампа к-линии в адаптере при включения зажигания несколько раз моргает если к лайн подключен к 55 контакту фишки. Если к лайн подключен к штатной колодке, лампа не моргает.
Сфоткать и Прозвонить провода не успел (хотя собирался), уеб в командировку. По приезду опять ковырять начну.
Цвет провода на колодке не смотрел. На 55 контакте фишки желтое-черное. Но точно не помню.
Изменено пользователем AJR
Желто-черный это в колодке диагностики!в разьеме контроллера он должен быть желтто-красный. Ты схемы то хоть открывал?Между колодкой диагностики и ЭБУ есть еще и АПС,а от него к контроллеру провода уже другие идут!!!
перемкни 9-18 на колодке АПС, или вместе их соедени.
то что желтый, точно помню. а с красным ошибся. пока поверить ни как.
