Доброго всем. Пришла наконец-то UPA, разобрал панель на Калине, выпаял микросхему 93S56, считывается, пишется, но... внутри пусто.
Что может быть, подскажите плиз? Скрин прилагаю.
Это первое подключение, дрова, лицензия все установлено.
До этого работал на айпроге - проблем не было.
не совсем понимаю как без дров и лицензии. но со всем этим на упе такое бывает когда нет контакта на микросхеме(сегодня такую же микру делал и была таже проблема)
всмысле без дров? Драйвера установил, все ок, лицензию закинул в папку.
Все определяется нормально. Ноги причем прозвонил, все ок.
Я уже и другой дамп пробовал залить, тоже самое. Прогресс идет, что все записывается или читается.
Заливаешь, считываешь и FFFF
Изменено пользователем aleksm
Замкни ноги памяти 5 с 7 , 8 с 6.
при замыкании не происходит программирование вообще..
Микруха нормально сидит... ни чего не пойму.. ))
Попробуй запитать от внешнего блока питания.
93S56 читается упой вообще без проблем.
а любую другую пробовал ?
сделай тест программатора,
и выложи здесь,
попробуй поменять шнурок юсб.
да я ж на 5В считываю. микросхема выпаяна. пробовал на стационарном и на ноуте. Одни FF
не пробовал, т.к. только сегодня пришла родимая.
и выложи здесь,
сейчас делаю тест и выложу тут.
Завтра пойду за шнурком другим...
UPA-USB Device Programmer v13014
System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600)
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,12V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,22V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,14V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,09V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,21V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=13,02V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,82V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,77V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,90V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,91V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,90V (H), P3=4,90V (H), P4=4,90V (H),P6=4,87V (H), P7=4,88V (H), P8=4,87V (H), P9=4,90V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,06V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,05V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,54V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,53V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,56V (H), P3=3,56V (H), P4=3,54V (H),P6=3,54V (H), P7=3,56V (H), P8=3,54V (H), P9=3,54V
Test Passed
Test60
95EC0D9EFC5BF867
Test Passed
Tests passed successfully
тест пройден.
попробуй другую микруху.
может микра сдохла.
с микрой все ок, завтра попробую шнур что ли заменить...
бери маленький надфилёк и обрабатывай им ножки eepromки и будет тебе счастье .....у меня упа чудит тока от хренового контакта и попадания всякого дерьма на ножки...
Парни, подскажите, тут перемычка же не нужна на адаптере???
Нужна.
ты имеешь в виду, что перемычка должна быть установлена, если читаешь/пишешь выпаянную микру???
Вот что получается, когда ставишь перемычку. Уже интереснее ))
Пробуй без адаптера.
все. проблема решилась.
Начал просто выпаивать и заново устанавливать на место по одной микросхемы на UPA. Под одной микросхемой "след" от пайки был. Убрал,все почистил.
И, о чудо! Все теперь работает без проблем!
Всем спасибо за участие.
P.S. Не думаю, что перед отправкой прогеры проверяются теперь.
