Проблема С Установкой Vag-Com.
Добрый день!Kупил шнурок c диском .Сразу возникли вопросы.Там 2 проги-Release 4091s.exe и Release 4091us.exe.и папка драйверa.Так какую прогу мне ставить?
Стал ставить по порядку.Драйвер вроде поставился.Но как узнать это точно?Где смотреть ?
Стал включать прогу-дошло до COM PORT OK.Interface not found.
И дальше кнопка СОХРАНИТЬ не активна.
Что теперь делать?Может надо подключаться к машине?
  • Ответов 65
  • Просмотры 16,1 тыс
К машине однозначно..... ну или питание хоть подай на адаптер.
Спасибо.А куда подать 12в?У меня адаптер-USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM.
4,5- минус, 16- Плюс 12в.
Спасибо.А как регистрировать прогу.У меня ведь официальная прога.А в ней нет ни кода для активации ,ни кейгена.
Так работай :biggrin:
Ну если при подаче питания на адаптер не переплюсуеш то на машине может даже заработать )))
Подключай уже к машине, потом вопросы задавай, а то это называется: Курочка в гнезде, яичко в рифму :emot64: . Шутка конечно.
Другое дело,. С ВАГами интересно работать, но трудно, неплохо бы ещё и Эльзой обзавестись, у меня у самого вопросов много, недавно с ними работаю.
Эльзу уже нашел на торренте.Но она занимает 19Ггб.А у меня свободно только 11Ггб.
Тоже мне нашёл проблемму. Админы сочтут за флуд такие сообщения
Не обязательно всю ставить.Или можно весию по старше-они обьемом меньше.
Изменено пользователем Emilo
Ну добрался наконец то до машины.Первая попытка оказалась неудачной-COM PORT not found.Ну а когда воткнул в другой USB разьем-порт нашелся и интерфейс тоже.Нажал SAVE и программа прошла дальше.Можно выбирать(select)контроллеры.Но вот выбирается только одна кнопка (17-instument)Остальные после раздумий пишут-not response.Что делать?Один знакомый говорит что у меня стоит демо-версия.Как узнать-это правда?
Или Вася-Диагност, или VCDS. На свою лицензионную забей.
А мой адаптер не сгорит?
от программного обеспечения не сгорит точно ... и не заблокируется ибо там блокироваться нечему и вообще тема сплошной флуд ... скачай VAGCOM311.2RUS_2006 или ВАСЯ ДИАГНОСТ 1.1 или VCDS 1.1 и пользуйся ... а COM PORT not found в диспетчере устройств во вкладке порты COM и LPT поменяй номер порта от 1 до 4 и соотв в настройках программы и будет тебе счастье на любом гнезде usb ...
А надо ли стирать драйвера и прогу Vagcom 409-1 при установке новой проги Vagcom 311-2?
