А есть у кого решение на Win 7-8 64 bit???
  • Ответов 57
  • Просмотры 16,2 тыс
  • Можно...качай и сам активируй...этот кейген уже по сети давно гуляет... AutocomDelphiKeygen2011.3.rar
  • horhe,   Вот ссылка на видео по активации http://www.youtube.com/watch?v=BMlZKxgKONE&feature=related, а активатор выложен в 9 посте
Здравствуйте! Помогите пожалуйста активировать autokom 2.12.2
  • 5 месяцев спустя...
А можно уточнить куда отправлять. Та же проблема никак не зарегистрирую. Установка проходит нормально, замену "main.exe" в папку с установленной программой тоже сделал, файл fileactivation.xml на флешке есть. Из описания шага регистрации я тоже понял что его надо отправлять но куда именно. Приведу оригинал текста с описанием может кто поймёт по другому. third:
produce the fileactivation.xml file to ours , we help you activation it
then you use it to open , the software will can open and use
thanks
Вот активатор 2013.3 , пароль 1111. Ничего ни надо отправлять. Китайцы за него $25 просят!
http://yadi.sk/d/HvHQ_NrfKBHsk
Антивирус отключить!
thanks
Запусти активатор, укажи путь к своему файлу активации, жми кнопку. И все
http://yadi.sk/d/jCmZNoqaKBJGt
Изменено пользователем monstr-44
Здравствуйте! Мужики,может кто выручит,я уже опустил руки. Автоком китайский,золотистый,двухплатный. Работал исправно пару месяцев,не давно очередной раз понадобился. Подключил к Фольцу 97 года,ну впрочем не важно, на связь не пошел. В процессе решения проблемы заметил что после теста в строке серийный номер пусто(хотя тест ОК), пробовал переустанавливать программу,менял компы, программой которая меняет серийный номер не могу записать свой серийник(ни какой) , он вообще не читает какой серийник в данный момент. До этого серийник перезаписывал,все было просто и быстро. Я ума не приложу куда делся серийный номер и как это исправить. Подскажите мужики , может это не единицный случай. Спасибо .
На кархелпе поспрашивай, и окте
К сожалению все форумы молчат,что очень печально
На ру трекере , к лаки селлеру постучись, может что посоветует. С машиной вообще не вяжется? Через WOW тоже не пашет?
С авто не конектится. Извиняюсь что такое WOW,не совсем компитентен)
С уважением. я не совсем понимаю как это относится к делу,у меня он не заблокирован ,серийник не определяется и не перезаписывается. Проблема видимо в железе
Для вовы серийник не нужен, автокомом ты уже не можешь пользоваться, как я понимаю, можно конечно его и выкинуть, а можно попробовать с вовой запустить, чисто гепотетически, прошить под 13.3 вовой попробовать. Ну дело ваше!
Я просто совсем не знаком с этой программой ,но желание восстановить есть. если не затруднит вас, где прошивку эту взять?и как им вообще пользоваться?
http://www.auto-bk.r..._20#entry585233
35 ПОСТ, я вам дал ссылки. Почитайте, установите, активируйте ПО, подключите прибор, попробуйте прошить через WOW
Может хоть через Вову сможете работать, не выкидывать же
Вот еще вам в помощь _____http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=62875531#62875531
через вову работает
