Опубликовано 4 апреля, 201411 г. так зачем я вам так и написал при прошивке область иммо не затрагивается берите прошивку и шейте от другого эбу через обд и все а проще галку прошить калибры поставить кинь мне в личку обе прошивки которые шить будеш и я посмотрю главное от такова же эбу с этим же номером и все калибры залить Да это понятно, что проще калибровки залить. Гляньте 6 пост что жека740 пишет.
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. Да я уже вам 3 раз сказал если через обд 2 через колодку шить не трогает область иммо и все если считать бсл то есть вскрыть эбу перевести в бут режим и записать прошивку от другова эбу в буте то машина не заведется а если вы прощете через обд не каких танцев не будет хоть целую хоть512 хоть 32к
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. Да я уже вам 3 раз сказал если через обд 2 через колодку шить не трогает область иммо и все если считать бсл то есть вскрыть эбу перевести в бут режим и записать прошивку от другова эбу в буте то машина не заведется а если вы прощете через обд не каких танцев не будет хоть целую хоть512 хоть 32к Спасибо за совет и науку! Просто курил разные форумы.Кто что пишет.толком инфы не нашёл.
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Нужна помощь. При репроге лачети 1.4 , сириус 42 , Гамно флэшером пишет ошибку скорости. Чтение и иденты эбу тоже не проходят. До этого машина не выходила на диагностику, и не горела лампа чека( вообще никогда). Сейчас чек загорается, гаснет после заводки. Диагностика проходит, почти всегда(4 раза из 5). Установлена секретка , после вкл зажигания надо дернуть кнопку ст.подъемника вверх, после чего включается гл.реле. Как провести репрог ?
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Нужна помощь. При репроге лачети 1.4 , сириус 42 , Гамно флэшером пишет ошибку скорости. Чтение и иденты эбу тоже не проходят. До этого машина не выходила на диагностику, и не горела лампа чека( вообще никогда). Сейчас чек загорается, гаснет после заводки. Диагностика проходит, почти всегда(4 раза из 5). Установлена секретка , после вкл зажигания надо дернуть кнопку ст.подъемника вверх, после чего включается гл.реле. Как провести репрог ? А на к-линии никто не сидит случайно, бортовик к примеру?
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Бортовика нет в машине. А если подключить к разъему иммобилайзера? Точнее к проводу к-линии идущей к иммо.
