Audi Q7 2007 _ J525
Доброе утро. Парни, кто подскажет, надо на тачке поменять усилитель, родной тонул и весь перепаханный, звука есно нет. VAS не видит компонент, пробую сделать замену блока, конечно не проходит, тупо подключаю другой Б\У блок, VASя вообще не видит мультимедию, провести функцию отключения защиты компонентов и прямого ввода кода соответственно у меня не выгорит. Вопрос, как можно поменять блоки, без официалов.
Немного дополню, партномер 4L0 035 223D, BOSE_AMP,6000,PIKES PEAK, епром или флешь на борту не нашёл. Блоки меняются цифра в цифру.
Ищите у кого есть "Aбрикос" http://www.abritus72.com/vagcp.html других вариантов кроме официалов лично я не знаю
Да нет не у кого по-близости, сам чаще присматриваюсь к девайсу, хотелось-бы мнение обладателей послушать, на самом деле хорош аппарат, и делает то на что заявлен.
А если проц перепаять? На ченджере А8 делал так - работает...
А я думаю что проц и мёртвый, да и потом донор опломбирован, перепаять не проблема, только если не там причина, донора не сдашь назад. Там как клиент решит.
Неушто так опломбирован что невозможно снять? А так если не дилер то защиту компонентов не снимеш - проверено...
Не видел такие наклейки? Они такие как 3D, контрольная надпись и стартовый флаг, когда отклеиваешь краска остаётся на корпусе, частично, и какая-то часть остаётся на самой плёнке, после, ну не совместить рисунок, а таких наклеек четыре. В общем отослал к дилерам.
Думаю темку прикрыть можно. Всем спасибо.
  • 5 недель спустя...
Тему поздно узрел, про ВАГ в разделе ВАГ и создавать нужно.
Если мультимедиа не видится при установке другого усилка - проблема в нём присутствует... И как снять защиту компонентов, если усилок не видится? Рано ты дилерам машинку отослал.
Да вообще непонятно, в начале пишет звука нет, а остальная мультимедия надо понимать работает.
Потом ставит б/у J525 и пишет что мультимедии вообще не видит.
А он и без снятия защиты обязан поддерживать оптическую шину...
Если честно - не помню, только раз менял усилок - кажись там и защиты то нет, но могу ошибаться. Ну да ладно, всё равно тема просто для общего понимания... Теперь то уже и говорить не о чем.
