Здравствуете у лексуса всегда паказивает низки эфективност кат. сбрашиваем ошибку и через 12 -16 км опять горит, в машине есть гбо с електронним блоком управление, но с бензином и с газом дает ету ошибку,
кто может помоч???? спасибо!!!!
Я бы посмотрел это
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) (датчик 1)
Подогреваемый кислородный датчик (НО2) (датчик 2)
А как меняется показания датчиков при обогащении и обеднений смеси,может каталик в помойку просится
когда горит чек ламп, показание лямда зонда остановится, и после сброса начинает работать,
Скорее всего катализатор. Отталкиваясь от года выпуска и пробега, стоит заглянуть в катализаторы, возможно они частично или полностью разрушились. С лексусами толком не работал, но если есть система ЕГР возможны плачевные последствия, вплоть до ремонта ДВС.
При ошибках Р420-430 ставить обманки.А электронные или нет это уже другой вопрос.
Лучше поменять катализаторы, можно даже не оригинал вварить
  • 10 месяцев спустя...
