Опубликовано 10 июля, 201213 г. Кто имел дело с таким блоком на Fiat Doblo(Bosch 0 285 010 857 eeprom-95320)...посмотрите или правильно почистил Crash,машины под рукой нету,пока снял блок чтобы почистить где то через неделю приедет с кузовного ремонта..... Fiat Doblo.rar
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Так зачем смотреть-то, ты же написал дамп ОК - AIRBag_Fiat Doblo_Bosch 95320_ok ??? Ну а если по существу, то думаю нужно еще поработать с дампом Изменено 11 июля, 201213 г. пользователем VVlad
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Автор Так зачем смотреть-то, ты же написал дамп ОК - AIRBag_Fiat Doblo_Bosch 95320_ok ??? там дамп BAD тот который с крашем и ОК тот который я пробовал почистить,то есть моя проба)))) Изменено 11 июля, 201213 г. пользователем germetosichek
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Я ведь к тому говорю, зачем писать ОК, когда не знаеш правильно ли почистил, пиши там Test или проба...
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Автор и все же)))....насчет того правильно ли почистил не подскажете?....я бы подредактировал бы выложенные дампы,но увы уже не смогу)) Так зачем смотреть-то, ты же написал дамп ОК - AIRBag_Fiat Doblo_Bosch 95320_ok ??? Ну а если по существу, то думаю нужно еще поработать с дампом сейчас хоть не сильно перетер?))Fiat Doblo.rar Изменено 11 июля, 201213 г. пользователем germetosichek
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. Автор наконец то приехала машинка из кузовного ремонта........залил дамп который подчистил и все ровно,краша как и не бывало)).....сканером дочистил только ошибки.....в базу дампов закину полностью чистый дамп где вычещены все ошибки.......но назрел другой вопрос...в моторнике висит ошибка на инерционную кнопку,перелопатил всю машину и не нашел,запуска есно нету,вроде бы должна быть в районе бардачка,а там нифига нету,есть только пустой разьем на 12 входов,два из них силовые плюсы,может кто потянул эту кнопку,хоть как она должна выглядеть и действительно где должна стоять может кто знает
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор под бардачком ,справа на стойке смотри да вот в том и дело.....уже и бардачок снял......уже скоро вылезу через лобовое стекло))))....нету кнопки хоть ты умри,есть только проводка(как раз в районе стойки под бардачком) с разьемом.....вот вид разьема,неужели кнопку сперли?))).....машину делали почти 4 месяца никто ничего уже и не помнит где что было)))....блин...я так люблю такие машины(один разбирает,второй делает,третий собирает,а я в итоге все это начинаю раздуплять и никто не при делах))) нигде не могу найти подключение этой кнопки......автодата на модельный год после 2010 ничего не дает((..... Изменено 6 ноября, 201213 г. пользователем germetosichek
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор только что заезжал Фиат Фиорино 2010 года,посмотрел возле бардачка у него тоже нихрена нету((((
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Только что ходил к мотористу и смотрел кнопку, стоит и к ней просто подходят два силовых провода (правда 09года). Коричнево-чёрный и второй не вижу..
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. Автор так в том то наверное и прикол,что машина 10 года(в новой буде),в автодате до 10 года тоже показывает что в районе бардачка,а после 10 года нет никакой информации.....а тут еще прикол,когда включаешь зажигание сразу мигает правый поворот пока не переключишь влево(типа аварии)...мля....дурдом какой то,думал может ЭБУ блокирует как на новых Канго,нифига,просто бьет ошибку на кнопку в моторнике и в модуле комфорта тоже....думал может почищу краш и отдуплиться ,тоже хрен там))) Изменено 6 ноября, 201213 г. пользователем germetosichek
