Fgtech Galletto 2
tipomaster--
дело не в последовательности установленых программ. это точно.
У Вас проблема в подключении, для детального обозрения нужно знать
1. какой авто?
2. какой блок?
и т.д.
побольше инфы, полузамытой фотографии недостаточно.
если конечно вы хотите разобраться с данной проблемой.
Изменено пользователем Коляныч44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1108211
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
 На верху же писал что ваз ме17.9.7  b574dd04 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1109116
Да ещё блок снят с приоры я брал не рабочие, нашёл обрыв  массы в нутре слоя платы,  сделал перемычку поверх платы блок ожил на авто работает, через к-л с me17flesher шьётся может can шинах не порядок .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1109126
Кто нибудь работает галей этой?)для меня это бесполезный программатор.даже edc16 не прочитал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125039
Ну смотря какой EDC16! Я снимаю и на стол в BDM и все красиво!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125044
А я кесом за 5 мин и все красиво)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125047
Попробуй хотя бы Fiat Ducato  2.3 Multijet Bosch EDC 16C39 Галлетой или Кессом считать за 5 минут.......
Изменено пользователем fortovuy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125064
Так я ничего против не имею.Бош м.е 2.0 кесс час читает.Пишет пару минут.Поэтому такие лучше с разбором.быстрее будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125068
Ну вот и о том же.... BDM галетта-оказывается не бесполезная!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125069
Ну в блок от w211 не захотела мод писать.а ктаг на ура сделал.В двух словах на многих авто не справляется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125071
Свои затраты Galletto оправдывает BDM как пулемет ,позавчера  VW B6 EDC17CP14 2006 по OBD без проблем(GALLETTO без всяких доработок),а KESS такой блок завалил(у знакомых).В общем везде есть свои плюсы,оборудования мало не бывает)))
Изменено пользователем autoleha-sto
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125415
Подозреваю что кесс не хотел валить.просто ему недотюн подсунули и он записал.И вуаля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125445
Особо вопросы не задавал ,сказали что подняли K-tag.Главное Галетто с моей задачей справилась, хотел с разбором EDC17 делать,но потом решил рискнуть ))) Но вот MED 9.5.10 по ОБД завалил ,подымал вскрытием )))) Как русская рулетка -выбираешь программатор (KESS?GAlletto и т.п) при "непроверенном "блоке и вперед помрет али нет))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1125452
Парни кто сталкивался с ремонтом галеты сдохли две max 485. заменил при подключении к юсб релюшка клацает один раз , запускаю софт два свето диода начинают мигать релюшка клацает один раз софт запустился но кнопки не активны , пните куда копать что проверить ? так вроде тестером пробежался гвоздей нет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130447
Много чего может быть.Проц не запускается.Софт не свой  итд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130517
Провод ЮСБ вытяни и вставь, после запуска приложения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130523
софт свой дрыганье юсб ни к чему не приводит напряжение на делителе при подаче питания соответствует норме но программа не видит напряжения (low voltage) прошу откликнуться тех кто занимался ремонтом и знает напряжения которые должны быть при подключенном юсб . комп видит устройство .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130595
Ford Mondeo 2006 год 2.0 TDCI Delphi MPC 555 успешно считал , но при записи блок прилег.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130627
Смотри осцилом генерация на кварце есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1130717
всем привет, подскажите, какие точные требования к системe или каким-то особым dll файлам? на одном dell d630 xp sp3 запускается с первой установки, на другом точно таком же компе никак
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/193/#findComment-1133250
