Fgtech Galletto 2
та же история с 3132
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Помогите, может кто сталкивался уже..
Приехал прибор , как в этом посте http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717/page__st__100#entry362831, дрова установил, софт на хард положил, запускаю EOBD2.exe и получаю форму ввода имени и кода регистрации...
Скачал у китайцев другой вариант софта, на нём при запуске No dongle found => Cannot find `FGT2XX.dll` Please re-install application.
При подаче напруги диод светицца, релюха щёлкает .
чем помочь то?
с прибором поздравляю
Дык не запускается софтина приборная. Ещё в папке с прогой лежит Get_Hardware-ID.exe , что немного смущает. кейген наверно искать надо.
запусти Get_Hardware-ID.exe и циферки отправь продавцу он пришлет логин и пароль обратно тебе
71A0423E-D857
BE6C4C6D-0339
Спасибо огромное заранее.
Поделитесь софтом от евроклона, можно в личку.
Если я не ошибаюсь, что ПО в приборе, что в компе должно совпадать.
ну в клонах как минимум софт и еепром фтди
Вечер, а может день добрый владельцы "mini", подскажите, кабель для работы на столе идет в комплекте или приобретать отдельно, у меня нет! (можно в личку).
Я так понимаю кабеля у всех одинаковые, не вижу проблемы распаять его по той же документации из мануала, там делов то максимум на пол часа работы.
У меня вариант 1 в алюминиевом корпусе с 1 светодиодом, банальный siemens ems 3132 в буте читать не захотел, а вот тс1762 с уаза прочитал и записал быстро и без проблем.
Вопрос не в возможности распайки, а комплектности, т.к. есть вариант вернуть "поделку" и взять уже со всем за теже деньги, даже с учетом пересылок...
стставит
Да это понятно, вот интересен вопрос содержимого оригинала, его компоненты потому как из китайского клона сделать достойное подобие оригинала не составит труда при наличии необходимой информации. Так же понимаю что владельцы оригинала не станут делиться информацией а тем более дампами. Похоже выход один из ситуации: приобрести оригинал и сделать его копию российского производства.
а что мешает? делай!!! тем более не кто не отловит тебя!!! ИНКОГНИТО
Только что говорил с ребятами, которые у нас торгуют радиодеталями и разрабатывают всякую электронику, говорят NXP и Phillips это одна и та же контора, точнее филлипс вроде как подразделение нхр и можно ставить 74hc14d от нхр и все должно нормально работать, т.е. они ничем не отличаются.
К китайцу софт от евро клона не прикрутишь , там дело в прошивке самого проца,а не FTDI . Если есть прошивка от проца даже китайского ,то можно попробовать.
а разве китайский не отлом европейского клона?
Русским умом китайца не понять....из личного опыта!!! их много и у каждого завод......... :emot64:
Я думаю надыбать прошивку проца от евро-клона, а потом влить её в новый проц и установить его в девайс у меня сейчас стоит AT91SAM7S256 вроде как не читается только пишется
Изменено пользователем knyaz721
если бы было так все просто, вы бы это уже покупали, а не думали как это поломать!!!
Но все же надежда есть....................
Изменено пользователем NS555
это манипуляции с прибором а нужно еще и софт поломать
а что действительно кто-то думает что прошивку процессора можно получить на шару? :) или кто-то уже освоил дешевый процесс "спиливания" прошивки ;)
