Fgtech Galletto 2
подключись да попробуй, если считается то и запишется, какие там подводные ками должно все работать.
ну попробую,отпишусь..
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Привет всем кто нибудь пробовал читать\писать MSD80-85 на bmw
Сегодня Crafter 2.5л Edc16cp34-4.4 читал 14мин писал 8мин через диагнозу, все прошло нормально.
Читал свой MSV80 как MSV70,(данные правильные,читал около часа), но писать не рискнул.(галетто V53 залитая пластиком)
Изменено пользователем megaw
А что же не рискнул егоже можно легко поднять другим софтом
Так рискни, "ругой софт" у тебя же есть, мне важен лиш был коннект, а чиповать не хотел.
Так рискни, "другой софт" у тебя же есть, мне важен был коннект, а чиповать не хотел.
(ну и на Гамне отговорили) там чет с онлайном связано при подсчете контроля при записи.
Читал Siemens Rotax MSE 3.7 по CAN прочитал правильно.При попытке записи CAN уснул на связь не выходит,на диагностику то-же.В буте читается и пишется.
Может кто подскажет что могло лечь по CAN проц. или переферия
Парни-так новая версия с нашими МЕ 17 через розетку работает или только через бут?
Ни через розетку ни через бут. Максимум можешь еепром писануть.
Добрый вечер v53 прочитал и записал опель виваро s3000 свою правда dcm3.7 потерял еепром и флеш записал чужой фул со своим еепром на связь идет блок заблокирован имо чем можно синхронизировать
Как понять потерял, и как потерянным писал?
Это вы про новую версию галетты?
Вроде со старой все работает.
Версия 53 залитая .Прочитал свой блок дсм3.7 вычитался вместе с еепром 2.12мб флеш имеет размер2м отправил поднять мощи залил блок сдох оказалось вычитан был не коректно нашел сток флеш склеел в нех со своим еепром залил блок на связь идет но имо блокирует запуск подскажите пожалуйста каким девайсом можно сделать адаптацию имо пин код есть
Ничего не понял из того что написано.Какой год и какой блок там стоит?
первое правило--перед тем как писать что либо сначала надо прочитать оригинал и сохранить!!!!
Tech2 сделает на ура или как вариант просить у добрых людей ful, версию reset под привязку
Изменено пользователем evgen_saki
БЛОК Делфи дсм3.7 прошивка родная была сохранена .она оказалась вычитана не коректно я ее отправлял на тюнинг люди которые делали это незнаю по какой причине не увидели что она не адекватная .фул мне прислал другой человек еепром не дал поэтому я склеел со своим не рабочим еепром
женить из бюджетного- opcom, или что то более глубокое tech2 например, а вообще флеш надо читать несколько раз и сравнивать! не тазы делаешь!
Да и править отсылать людям, которые могут отличить стоковую прошивку от случайного набора байт.
выложите что считали изначально 2.2мб
файл с это мой сток .ссссс присланый флеш склеена с моим еепром за тюнинговую еще и денег просили
c.rar
cccccccc.rar
Незнаю где вы делаете, но мне всегда говорят считана корректно или нет.
