Fgtech Galletto 2
Со знаком вопрос но выглядит как утверждение.
и профиль заполнен!
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
как то не очень понятно было вроде человек утверждает а стоит знак вопроса
Это Вам, князь, профиль заполнить!
с МЕ7.5 работает по ОБД2 не стабильно? - на личном опыте по ОБД завалил блок, поднимал MPPS ом, версия была 48. Авто А4 1,8Т 2007 г.в. блок 8E0909518AR
а как МППС поднимали блок?сама процедура?
был случай когда MPPS стерли флэш,а писать отказался...поднимали другим флэшером(непоню каким)
а вопрос-утверждение,прочитав тему,сделал вывод и хотел все таки уточнить,мнения разделились 50\50 у кого идеально с МЕ7.5 работает, у кого валит блоки...
Всем доброго времени суток я новичок в этом деле придуприждаю сразу так что необессутьте и не ругайте сразу а проблема вот какая у меня галета выкинула вот такую штуку Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb я нашол ответ в 54 посте попробывал но ничего не получилось чтото напутал начал изучать дальше как говорится чем дальше в лес тем больше дров нашол прогу FT_PROG попытался разобратся в итоге чтото прошил я так понял что это ft232 и в итоге у меня галета определяется как ниизвесное устройство наверно ft я завалил что теперь делать ft у меня есть перепоять недолго как это исправить знаюшие люди подскажите плиз ато уже голова скоро взорвётся
Алекс не суети..... пиши в личку скайп, попробую помочь
Алекс FT232 завалить программированием не возможно, там прошиваешь EEPROM.
Шей сколько хочешь.
На форуме выложена программа и файлик чем шить.
А чтобы правильно определялась подай внешнее питание на Галету.
Изменено пользователем Michail
Этот блок проще через разборку сделать. Это не EDC-шки где попотеть надо, да и то с умом.
я полдня искал схему МЕ7.5 для программирования...и что то нашел,что неизвестно,вот где найти конкретный талмут с распиновкой и схемами?или это фантастика?
Котлетка блокировался после пару запусков. Окно программ не открывается, пишет; Cannot find FGT2XX.dll/ Please, re-install this application
Никто не сталкивался подобных проблем?.
Почитай тему с начала...найдешь решение...
Спасибо пока не помог.
Попробовал с FTReadWrite тоже результат отрицательно...
Шей сколько хочешь.
питание подключино
Други, выложите, пожалуйста фото португальской платы.
Проверил на двух ОС хр и 7. :closed:
Опят ошибка..
Я Вам всем хочу сказать что даже оригинал не все берет что заявлено
Опят ошибка..
Попробуй антивирус отключить.
Уточните, пожалуйста, какие автомобили не берет через розетку.
Антивирус неустановлен.
